查看: 2888|回复: 8
[联想]
液晶电源高压一体板 关于高压的开启信号
发表于 2014-4-18 22:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
手上有一块一体板,今天学高压开启信号可是怎么测也测不到这个电压
针脚上有DIM、NC、ON/OFF
测得DIM3.7V   NC空脚 ON/OFF0.03V (接了驱动板和按键板ON上始终没有正常的开启信号电压)
一般在什么情况下才会有这电压?
发表于 2014-4-18 22:21:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按了驱动板 开机键 一般都开启
发表于 2014-4-19 21:33:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高电平导通.低电平关闭。。。。。。
发表于 2014-4-19 23:26:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高电平导通.低电平关闭,也有相反的电压
发表于 2014-4-20 00:04:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ON/OFF,一般开启高压信号,一般是高电平,3。3V。关了机器驱动板上可以测到3V, 开机就是低电平了
发表于 2014-4-21 07:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
huanghuang90 发表于 2014-4-19 23:26
高电平导通.低电平关闭,也有相反的电压
我说的是那个开启信号的电压
发表于 2014-4-21 09:10:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不是ON/OFF吗?
发表于 2014-4-21 10:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开启电压都是驱动板给的。。
发表于 2014-4-21 10:20:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呼啦   瞄一下
