查看: 3211|回复: 12
求助啊 棘手的hp cq45 pm芯片组的 电流0.8-0.9来回跳
发表于 2014-4-18 16:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:cq45
版号:la-4102p
芯片组:pm45 独显
故障现象:开机无显示 ,电流在0.8-0.9来回跳  诊断卡  跑码00-。。-26-00  来回跳 复位灯随着跑马归00  跳  时钟灯 一直跳   bios 刷过  显卡预热过 还是一样  求助啊
补充内容 (2014-5-21 14:53):
问题已解决  还是bios问题  找了dv4的 程序 就好了
发表于 2014-5-10 16:37:29 | 只看该作者 �
期待楼主解决。。。
发表于 2014-5-10 16:24:35 | 只看该作者 �
还没搞定呀  我 显卡换了 BIOS刷了  北桥做了  所有供电我都查了 都正常  它就是不跑马   太郁闷了
发表于 2014-5-10 11:02:10 | 只看该作者 �
先看是不是少了电压,开机了应该和BLOS关系不大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 11:08
发表于 2014-5-10 10:57:32 | 只看该作者 �
期待楼主解决。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 11:08
发表于 2014-5-10 10:49:18 | 只看该作者 �
我收也有个一样的故障  就没有人修过吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 11:07
发表于 2014-5-19 10:21:17 | 只看该作者 �
还在研究中。。。。
发表于 2014-5-19 10:29:32 | 只看该作者 �
换个北桥试试!~~
发表于 2014-5-21 14:54:15 | 只看该作者 �
问题解决了
发表于 2014-7-10 17:54:47 | 只看该作者 �
这个是 iU  还是 AU   三桥合一的  遇到很多 还没有 碰到这个情况
