查看: 3836|回复: 18
联想昭阳E47A用适配器掉电
发表于 2014-4-18 12:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E47A用适配器玩游戏掉电 单独用电池一切正常  版号DA0KL9MB6F1  原来AOD425 DS击穿 已更换 故障依旧 哪位能我点思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看独显跑步跑分  发表于 2014-4-19 22:13
发表于 2014-4-19 12:56:44 | 只看该作者 �
你看看PQ59的第一脚是多少的,如果正常的话这个电压要比VA/VIN的电压高一点才是合适的额。还有一种情况就是散热或者是CPU的供电不稳定造成的额!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-18 14:14:07 | 只看该作者 �
掉电是维修当中 我最怕的 等待结果
发表于 2014-4-18 14:23:05 | 只看该作者 �
这个机器是不是双显卡的,如果是的话,在适配器状态应该是独立显卡,在电池模式可能是集显工作,在独立显卡状态游戏掉电,是不是显卡温度过高造成的!你可以在电源管理中设置始终在独立显卡状态试试!仅仅猜测!
温度都正常  详情 回复 发表于 2014-4-18 14:32
发表于 2014-4-18 14:32:41 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-4-18 14:23
这个机器是不是双显卡的,如果是的话,在适配器状态应该是独立显卡,在电池模式可能是集显工作,在独立显卡 ...
温度都正常
发表于 2014-4-18 15:20:41 | 只看该作者 �
是不是AOD425 DS周围的电容有问题  换换试试
我又测了pq61 6脚电压 不对 定了个准备换上试试  详情 回复 发表于 2014-4-18 15:56
发表于 2014-4-18 15:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-18 15:57:53 | 只看该作者 �
看看是不是温度高哦
发表于 2014-4-18 16:45:31 | 只看该作者 �
芯片烧了、、有问题在好好看看和他相连的电路有没有问题。。
发表于 2014-4-18 19:03:55 | 只看该作者 �
没图不好分析啊!...
有图纸的。。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-19 12:06
发表于 2014-4-18 19:20:00 | 只看该作者 �
这个不好说,的慢慢查啊
发表于 2014-4-19 12:06:20 | 只看该作者 �
460870811 发表于 2014-4-18 19:03
没图不好分析啊!...
有图纸的。。。。。
发表于 2014-4-19 12:28:17 | 只看该作者 �
这个PQ66是隔离保护电路里的么? 要是是的话,认真分析下就有结果了啊
发表于 2014-4-19 12:48:57 | 只看该作者 �
换电源试试呢
发表于 2014-4-19 18:37:47 | 只看该作者 �
把pq61换了 之后 6脚电压0.2几V 现在正常了 可还是掉电 郁闷。。。。
