查看: 2364|回复: 3
华硕M4A88T-M LE REV.1.02问题
发表于 2014-4-18 12:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M LE REV.1.02板开机针5V,第一次加电风扇转下就掉电,然后开机一切正常,开关机都要正常,只要拨掉电源一地重新开机第一开不起,请高手指教
发表于 2014-4-18 14:29:20 | 只看该作者 �
这个是5V双路供电电路串路,查双路供电控制的三极管和上拉的8.2K排阻 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 14:14:20 | 只看该作者 �
负红颜欺青春、 发表于 2014-4-18 12:10
先看看电池有没有电     如果有点刷下BIOS试试
直接放下电看看.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-18 12:10:45 | 只看该作者 �
直接放下电看看.  详情 回复 发表于 2014-4-18 14:14
回复 支持 1 反对 1
