查看: 3539|回复: 9
DELL N4010暗屏小修
发表于 2014-4-17 14:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔N4010 ,用电池可以正常使用,插电源适配器可以充电但立刻就会黑屏,拔下来屏幕又正常了。像是屏问题,用替换法,换了一个屏,就一切OK了。后来一想,用电池可以正常使用,屏应该不是什么大问题。分别查一下屏内部的电压,发现用电池和用适配器的时候,PWM_LED脚电压分别为1.2V和2.4V,电压2.4的时候。屏就不亮了,这个脚直接连在一个CZ=CC的IC的11脚上。手头没有这样的IC,在旧屏上找个CZ=BF的,对比各脚的接法一致的,换上去,就OK了。简单的小修,不值一提,分享一下经验。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
huiguorou + 5 值得借鉴
xu120 + 2 赞一个!
fulang168 + 5 问题虽小,但分享经验可贵!
发表于 2014-4-17 14:54:40 | 只看该作者 �
问题虽小,但分享经验可贵,顶一下!!!
发表于 2014-4-17 14:57:40 | 只看该作者 �
可贵,顶一下!!!
发表于 2014-4-17 14:57:57 | 只看该作者 �
可贵,顶一下!!!
发表于 2014-4-17 15:43:25 | 只看该作者 �
记得Y470 和Y471 是这种情况,下次注意一下PWR—LED
发表于 2014-4-17 19:00:40 | 只看该作者 �
今天接了一台换硬盘的.下次能不能来是修啊??
发表于 2014-5-17 10:12:45 | 只看该作者 �
这个型号遇到过,led主供电问题的,感谢分享!
发表于 2014-6-14 11:03:10 | 只看该作者 �
楼主很谦虚 但分享的精神是伟大的
发表于 2014-6-25 11:00:34 | 只看该作者 �
有这个芯片的PDF吗
发表于 2014-6-25 20:29:08 | 只看该作者 �
很好啊,,学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 严禁灌水
