查看: 2096|回复: 6
宏基 4743 简单维修 适合小白看。
发表于 2014-4-17 09:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:宏基4743   版号:忘记了..
机器进过水,不通电, 拆开发现进水不算严重,几个片子的引脚稍微有点腐蚀 , 洗刷刷烤干之后。开始维修
先打阻值, 3v 5v电感短, 两组MOS管击穿
换了3V5V片,又换了MOS管,5V不短了,3V还短。   开始烧鸡大法    烧了好长时间都没摸出来
后来不经意之间摸了摸桥,桥烫,果断桥坏!       然后就摘桥   , 摘桥后3V还是十几欧
还有微短,继续烧!   烧了好长时间还是摸不出来   这下子有点着急了。  因为是新手 ...
正烧正烧,突然看到了亮点,网卡灯亮了!  二话不说, 先摘片子 。 摘下来发现阻值上升了   50多欧
感觉还是不正常啊,算了先测有没有3v5v,   上电发现没有3V5V,  这就奇怪了, 片子也换了,然后开始查条件
没有主供电,然后测量C473和C474,都有19V。  然后测量16脚和电容都不通, 测公共点和16脚也不通,有断线!
仔细看发现16脚有轻微腐蚀。  然后飞线   然后3V5V就有了。  (不知道3v电感50多欧算不上正常,不过有3V,就不管了)
然后开始换桥,  没有新桥,还得置球, HM55   直接带钢网加热 。  妈的,钢网不给力啊,20多球没上去。 把钢网又套上
然后又补球,又吹了两遍,终于算是好了。   然后开始测量。
桥正常,然后就放心的往上做。
做完,然后感觉没问题就上电了。  跑码跑的呼呼的~  然后接屏,   不亮!!
外接也不亮,  有点无语了, 测内存波形, 明明是亮的波形 ..
看来没那么好修,继续吧     主要是那几个微进水的片子,果然问题找到了  发现一组MOS管G机无电压
有没有主供电,然后测量供电脚跟公共点不通!卧槽,难道还有断线? 然后仔细一看,还是供电这一脚有点腐蚀
继续飞线 !
网速问题,图片上传的可慢,  就不上传了
飞线后, 亮机了。   测量一天,   没问题。
本人是菜鸟,高手们勿喷 ..    希望对小白们有点帮助。
最后老衲无耻的说一句,能否加点分呐!!!
参与人数 6下载分 +44 收起 理由
舟子 + 10 很给力!
llyx + 10
RTEWTYR + 5 恩
蓝信商务 + 5 山寨
我的泪为谁飞 + 5 很给力,同事修的。。
chinafixRookie + 9 很给力!
发表于 2014-4-17 10:09:58 | 只看该作者 �
不错很好,看了有帮助
发表于 2014-4-17 10:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片级维修,
对啊,刚刚接触半年。  发表于 2014-4-17 10:25
发表于 2014-4-17 10:41:56 | 只看该作者 �
我也是菜鸟。。没事就爱看看你写的这些东西!共同成长撒
发表于 2014-4-17 11:07:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-17 11:10:58 | 只看该作者 �
3V才50多欧姆,还有短路
