查看: 2894|回复: 20
新人维修第一台笔记本手记
发表于 2014-4-17 09:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
十年前修过显示器,主板啥的没修过,最近闲的没事干,在小区找了个免费地方做维修,正好前几天送上来一台ASUS 8xaaf,故障现象是:随机性能开机,据客户反映他就差CPU和主板没换了,好吧。拆机加电测试(没有专业电流表,看不了待机电流,看来以后得备一个了),观察+触摸CPU,南桥,北桥都有温度,CPU风扇可以转,外接显示器也不亮(看来不是屏线问题,其实看LED灯显示也能判断,大写灯与无线灯不亮,应该未正常启动),根据客户反映,随机性能开机,虚焊的可能性比较大,根据故障现象与此机的IC焊接,感觉北桥虚焊可能性比较大(北桥没上胶封,南桥与显卡都上胶封),上风枪补焊北桥,加电,成功点亮屏幕,测试2天,开机成功率100%,至此修复应该完成,交付客户。
总结下:
1. 工具方面需要补全电压电流计,以方便判断故障点;
2. 技术方面,需要补充详细的主机加电流程以及配套电路图关键点的测试;
3. 此次修复成功,运气占了很大比例。
发表于 2014-4-17 09:45:17 | 只看该作者 �
这台机器是不是AMD芯片组的,是不是K40AB?
发表于 2014-4-17 09:49:48 | 只看该作者 �
风枪补焊很快就返修了,上BGA吧
发表于 2014-4-17 09:53:50 | 只看该作者 �
高手  过然是高手
发表于 2014-4-18 10:15:02 | 只看该作者 �
运气也是技术了 一部分啊
发表于 2014-4-18 10:52:28 | 只看该作者 �
小白学习一下
发表于 2014-4-18 15:33:01 | 只看该作者 �
大手太多了。。。。看你们说风枪加焊我就老羡慕了。。有时间要试验下,每次都BGA,感觉没啥挑战涅
发表于 2014-4-18 16:48:56 | 只看该作者 �
厉害啊,佩服佩服
发表于 2014-4-18 22:52:14 | 只看该作者 �
是的。就是这款
发表于 2014-4-18 22:52:45 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2014-4-17 09:49
风枪补焊很快就返修了,上BGA吧
没有专业BGA设备啊。
发表于 2014-4-18 22:57:22 | 只看该作者 �
好流弊
发表于 2014-4-18 23:00:24 | 只看该作者 �
可能是通病吧 是不是AMD的北桥呀
发表于 2014-4-18 23:20:00 | 只看该作者 �
顶得过一个月就不怕拉
发表于 2014-4-18 23:38:39 | 只看该作者 �
这样返修率很高的,可能用上一段时间可能没问题,用上一两个月估计要返修了
发表于 2014-4-18 23:48:31 | 只看该作者 �
太牛了。风枪也能补好北桥芯片虚焊。不过还是建议用BGA     高手高手   顶顶顶
发表于 2014-4-21 09:52:05 | 只看该作者 �
star19901226 发表于 2014-4-18 23:00
可能是通病吧 是不是AMD的北桥呀
是AMD的北桥
发表于 2014-4-21 09:54:43 | 只看该作者 �
没有锡珠和BGA,只有一把破风枪,没办法了,硬着头皮上了。
我觉得风枪补焊时一定要注意两点:
1. 观察周围焊锡是否到可融点了;
2. 千万不要用要东西压桥,导致短路将会很杯具,尽量用重力作用。
发表于 2014-4-21 10:02:14 | 只看该作者 �
我也是新人啊。相互学习咯
发表于 2014-5-3 21:13:22 | 只看该作者 �
又送回来了,怀疑上次没上松香水,上点松香水继续补焊北桥,开机正常,冷了一天后,无效了,看来北桥应该关系不大,一怒之下,补焊下GPU,补焊时加了些助焊剂,上350度加热,感觉焊熔化后,慢慢撤离主板,目前正常使用了。
发表于 2014-5-4 18:42:59 | 只看该作者 �
这牛了。。。
