查看: 3798|回复: 13
联想G455电池可开机,外接电源掉电
发表于 2014-4-16 23:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一同行拿来的联想G455,一看就是显卡坏,烤显卡后,插电源正常亮机,高高兴兴装机,靠,电源上到0.03就掉电,拆机,查公共主电,18.98V正常,3V,5V也正常,当按下开关键,3V 5V同时被拉低到1.5V的2.5V.公共主电也同时被拉到13.02V,装电池开机正常,现无思路,求DX帮忙给点思路!
发表于 2014-4-17 15:32:43 | 只看该作者 �
这个问题很可能是,在3V 5V 或者此后级  不可能在隔离电路。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-17 09:05:38 | 只看该作者 �
公共点短没有,阻值正常不
发表于 2014-4-17 08:51:42 | 只看该作者 �
你用电池正常 用电源就拉低 除短路外 不可能拉低 公供电拉低不直接烧掉了么
发表于 2014-4-17 08:50:33 | 只看该作者 �
怕不可能吧 怎么会连3V 5V都能拉低 这种么公供点都拉低 也太离普了
发表于 2014-4-17 08:46:05 | 只看该作者 �
有没有哪里腐蚀的地方啊
发表于 2014-4-17 08:32:50 | 只看该作者 �
找图纸,先检查适配器接口到公共点之间的隔离电路
发表于 2014-4-17 01:02:10 | 只看该作者 �
重点查保护隔离电路,这现像是哪里有短路吧
发表于 2014-4-17 00:31:41 | 只看该作者 �
这是典型的3V 5V滤波不良,直接换3V 5V滤波电容试试,我好像以前修道过。。。
发表于 2014-4-17 09:14:55 | 只看该作者 �
你可以先试试换掉3/5V芯片和滤波电容,最好连上下管一起换,怕的就是芯片不良,电池电压低,适配器电源高了,电压一高芯片就不良了。
发表于 2014-4-17 09:33:26 | 只看该作者 �
这问题不好查,应该是保护隔离
发表于 2014-4-17 14:54:13 | 只看该作者 �
保隔G级问题。不饱和导通了。高电平。看相连的元件把。
发表于 2014-4-17 15:11:15 | 只看该作者 �
裸板还是这样吗?这种掉电像是哪短路,查查是不是哪没装好。
发表于 2014-4-17 15:19:10 | 只看该作者 �
是不是电池充电问题?
