查看: 6513|回复: 13
V星ms-7636 h55的主板 不上电求助
发表于 2014-4-16 23:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上有块V星的板子,问题是不上电, rtcrst#电压为0.5v去掉rtcrst线路上的电容,电压还是0.5v左右,去掉图中红圆圈的o欧电阻,电压为3.3v ,问下各位大神是不是桥有问题拉低了rtcrst? 新手不敢确定是不是这个问题求告知   。
补充内容 (2014-4-18 09:03):
问题已经修好,RCTRST#线路上过孔漏电造成RCTRST#电压被拉低。
发表于 2014-4-16 23:17:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTCRST#也有控制Q84,可以考虑下Q84拉低RTCRST#,仔细判断,。
发表于 2014-4-16 23:20:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你,好像是有个q84 控制开启3vsb ,如果确认没坏是不是就确认桥的问题了?
发表于 2014-4-17 09:10:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞定了,是通往rtcrst# 通往桥的线路上过孔漏电。。。V星太垃圾了
飞线解决的,还是把孔戳了几下?  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:13
发表于 2014-4-17 09:13:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
飞线解决的,还是把孔戳了几下?
发表于 2014-4-17 09:45:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
云南小书生 发表于 2014-4-17 09:13
飞线解决的,还是把孔戳了几下?
9v电池触了几下。。
高手啊 漏电都可以这样触吗?  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:47
发表于 2014-4-17 09:47:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高手啊 漏电都可以这样触吗?
发表于 2014-4-17 09:52:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
云南小书生 发表于 2014-4-17 09:47
高手啊 漏电都可以这样触吗?
我是新手。。 才学2个月,乱搞,听说过孔不通可以这样触,漏电。。我也是抱着试试的态度。。
哦 我以为你经常这样搞呢  详情 回复 发表于 2014-4-17 10:22
发表于 2014-4-17 10:22:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦  我以为你经常这样搞呢
发表于 2014-4-17 10:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然楼主问题解决了,但是我这问题来了,可能了半天没看懂楼主说的零偶电阻是哪一个
发表于 2014-4-17 10:38:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看电路图就知道设计好渣渣的样子,1,2针之间连着一个零偶电阻,还要跳线搞毛啊?放个屁也脱裤子?
发表于 2014-4-17 23:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种方法 第一次听说 ?  具体怎么搞?求解
发表于 2014-4-18 03:46:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的应该是7636 1.0的板吧,HM55桥的问题好多,可以参考一下我的应急方案
http://www.chinafix.com/thread-664699-1-1.html
发表于 2014-4-18 09:02:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://www.chinafix.com/thread ...
谢谢你,问题已经搞定了,RTCRST# 线路过孔漏电.
