查看: 1958|回复: 11
主板无法点亮,请教维修方向.
发表于 2008-10-31 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块联想主板,SIS芯片的。插上电,风扇转一下就停了,
但我测了,对地打阻值都正常,板上电容正常。
没有头绪,请帮忙诊断一下。
发表于 2008-10-31 11:02:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
转一下就停,一般可以认为是短路造成的,你再好好测测关键点短路没
发表于 2008-10-31 11:09:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3.3V ,5V ,12V 都正常。很奇怪!
发表于 2008-10-31 11:26:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
看下CMOS跳线!
发表于 2008-10-31 11:32:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源保护了,跑开机电路线路
发表于 2008-10-31 11:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查开机电路先
发表于 2008-10-31 12:02:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定有地方短路,
你测一下MOS管有没有穿的
一 般短路的扳子还是能修的好的
发表于 2008-11-1 23:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是明显的短路电源保护现象,仔细查一下肯定犹大件击穿了,还有那电容啊,有些不饱也会短路的
发表于 2008-11-2 00:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先你要判断是不是短路
你开机后  自动关机
测ATX 14  如果是高电频 那就表示不是电源保护 是 掉电
如果是低电频  那就是短路 电源保护
首先 我来讲下 掉电的维修
1  COMS跳线 有没有跳错
2 SIS芯片 一般是低进低出 就要考虑 开关排针 5V 是不是变成了低电频(就像强制关机 一般4秒)
保护维修
首先你要明白一点 CPU 北桥 南桥 电流电压过大 才会引起报复 所以一般只要查4大供电就好了
1 你先不插小12V
如果 不掉电 那就表示 是CPU 电压短路
如果 掉电 就表示 5V 3V 短路
CPU 电压短路 一般为MOS 击穿  IC电源芯片
测CPU 附近电感 阻值 与正常板比较
5V 或3V 短路一般为 南桥北桥
A14是不是短路 USB 是不是短路
测提供2.5 V 等电压的MOS管
发表于 2008-11-2 00:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先换一个电源试试,我上次修一台电脑,就是这样的,后来换了电源就好了,经检查是电源质量太差,输出滤波电容坏了,换了,就好了
发表于 2008-11-2 00:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈,七仔不愧是月饼的好徒弟
发表于 2008-11-2 09:05:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
个人认为是CPU供电这部份短路了。我修过很多板子。只要一上电就保护的八成以上都是CPU这部份短路。
