查看: 3441|回复: 8
华硕P5QPL-AM REV.1.04G 内存电压1.5
发表于 2014-4-16 15:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM 主板 加电不显,主板没有复位 经测量内存只有1.5V ,正常应1.8V,换了APW7120  上下管,电容换了一样,下面怎么修
发表于 2014-4-17 09:18:23 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-4-16 22:14
这板是三代内存,1.5主供电正常
2代内存好不好,哪里是3代的   G31桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 22:39:54 | 只看该作者 �
查一 下反馈啊  ,基准应该是0.8V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-16 22:14:34 | 只看该作者 �
这板是三代内存,1.5主供电正常
2代内存好不好,哪里是3代的 G31桥  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:18
发表于 2014-4-16 21:47:41 | 只看该作者 �
查下7120的电路图看下反馈有没有问题
发表于 2014-4-17 12:58:46 | 只看该作者 �
看看反馈,是不是二修的,把芯片换不对了
发表于 2014-4-17 14:29:01 | 只看该作者 �
修出来了  是不出时钟 时钟开启信号问题
看此贴 http://www.chinafix.com/thread-705644-1-1.html
发表于 2014-4-18 00:06:48 | 只看该作者 �
华硕的板  有的要开机了电压才会正常
发表于 2014-4-18 00:11:16 | 只看该作者 �
都是高手   点位图那么好找
