查看: 6073|回复: 23
华硕P5QPL-AM无时钟无复位维修
发表于 2013-10-29 12:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电触发复位灯常亮,没有复位,查了供电,发现内存供电只有1.5伏,这是2代内存,正常应该是1.8伏,华硕的主板很多都是主板全部正常后,内存供电才会上升到正常电压。  查到了PCI插槽B16脚0伏,没有时钟。  这下谁都知道是时钟不正常才导致主板没复位,先把时钟修出来再说。
看了P5QPL-AMR这块主板的点位图,这两块主板的点位几乎一样的,时钟的开启在第9脚,正常3.3V左右,测量出来只有0.2V,看点位图找到了一个三极管
三极管的B极3.3V左右,C极开启时钟0.2v,E极由南桥SLP_S3发来 3.3V,
把这个三极管换了之后,上电触发,还是不跑码  复位灯常亮,测量三极管的B极,刚才还有的电压现在居然没了    ,加焊了一下cpu电源管理芯片,再上电触发,正常跑码
因为一开始网卡芯片发烫,就焊了下来,加了张独立网卡,装了个系统看稳不稳定
这是点位图,里面有打开的软件 P5QPL-AMR点位.rar (491.17 KB, 下载次数: 215)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wudongjie93 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-3 16:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你是查过点位图才知道cpu电管有引脚与这个三极管B极相连还是凭经验得出的?是哪个信号与B极相连的?
发表于 2013-10-29 13:06:29 | 只看该作者 �
CPU电源IC空焊?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2013-10-29 13:47:06 | 只看该作者 �
这点位图这么好找啊。我都找不到、。
发表于 2013-10-29 13:56:49 | 只看该作者 �
因为电源管理芯片虚焊,导致三极管B极处于低电平状态,不能导通,进而无法开启PCI时钟
发表于 2013-10-29 14:08:35 | 只看该作者 �
台板能找到图纸已经很难得了!楼主居然能找到点位图!佩服佩服!向你学习!修的写的很具体!谢了!
发表于 2013-10-29 15:07:44 | 只看该作者 �
我想问的是为什么CPU的电源芯片会虚焊?很多都是坏了的!
发表于 2013-10-29 15:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 16:12:10 | 只看该作者 �
怎么点位图打开什么都没有啊?
发表于 2015-3-3 11:12:48 | 只看该作者 �
这样子修了能不能用的久哦
发表于 2015-3-3 11:40:46 | 只看该作者 �
时钟的开启受电源管理控制的?学习了
发表于 2015-3-3 11:47:43 | 只看该作者 �
CPU PWM芯片空焊啊
发表于 2015-3-3 11:53:34 | 只看该作者 �
昨天修了个差不多问题的    还是这个板子
