查看: 17126|回复: 50
[内存维修]
AMT64 内存条测试软体大全.2014-4
发表于 2014-4-16 15:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版本我见过的大概 分 为 00 01 02 04 06 07 09 10,
V10 是最新的,测试严格程度最高。主板兼容性比较高。可以支持到 B8X 系列主板。
其他版本已经搞丢失。目前只有 2个老版本。V10还没有破解成功 今天数据已经被我导出来了,,这个深圳JS要价 5XX以上。比较黑暗。
AMT64 00.zip
41.8 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMT64 02.zip
23.34 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMT64内存条检测卡.zip
332.18 KB, 下载次数: 233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 15:07
02 和后面这个是同一文件,   V10在哪?   发表于 2014-4-29 00:50
发表于 2014-4-16 16:17:17 | 只看该作者 �
V10  破解程式。。。。。正在分析
反对楼主: 5.0
A55
直接搞死 V10 版本 的STT 39F040 。套取 V02 的 D-LINK 530TX 的启动模式?聪明人啊  发表于 2014-6-2 11:26
A55
*脏话*哦! 关键还是在于 那个 SST 39F040 芯片程序在那个里面的,*脏话*你把里面的程序读出来了。  发表于 2014-6-2 11:24
反对楼主: 5
我400刚入了个V10  让你给破解了 我情何以堪呀  发表于 2014-6-1 21:45
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-1 21:46:29 | 只看该作者 �
400入一个 不贵呀 修几条就出成本了
补充内容 (2014-6-3 23:42):
A55  准一点的是哪种卡呀 给下
A55
修理得越多。发现这个卡缺陷月恼火。。测试很不准确的  发表于 2014-6-3 11:44
A55
你用了就知道了,好多型号不能测试  发表于 2014-6-3 11:43
A55
那个仔卖的? 才400块钱??有淘宝连接不  发表于 2014-6-2 11:21
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-28 17:31:31 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2014-4-16 15:39
破解版本才是 网卡。 没有破解的 带硬件。 看我上面的图片
老大既然放出rom来了,能不能顺便指点下用什么网卡,刷哪个文件可以用啊?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-2 09:41:54 | 只看该作者 �
楼主的V10 是很强大,可以测试内存的老化程度, 但是 局限性就是不可以测试坏的内存,今偶然看到此贴,也就顺便补充一下大家的渴望 不说废话直接上图: 利用这个卡专业检测点不亮和内存有问题的 说明一下此卡需要 G41以上的主板 而且 主板的BIOS需要刷 专业的BIOS  这款卡可以侦测到 坏的地址线以及哪个颗粒损坏还是内存的BIOS损坏  这样找出坏的颗粒之后 大家在看:内存颗粒测试架 用它来检测内存颗粒的好坏 。附上主板的 专业测试内存的BIOS  主板必须是G41以上 无需显卡、硬盘 等 只需 修改好的主板+电源+测试卡 转换座内存托架(笔记本内存、台式机内存都可以测) 说明DDR  DDR1的内存不行 外频低于667的内存不能测 。好了 至于具体使用 你们大家自己去领会吧! 如果要买卡 到咱们的群里来忽悠我就行了,呵呵 ....
内存测试BIOS.rar
738.72 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
thank you for the file i hope it will work after i have the chance to download it...  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:06
A55
你用了就知道了。 好多型号的坏内存条不能测试。  发表于 2014-6-3 11:42
这卡我和V10一起买的 刚到 没怎么用 有这么烂吗   发表于 2014-6-2 13:33
A55
你这个烂卡 不能测试。。。 我这里都有一张 ,还要1500。 N多颗粒无法测试。。  发表于 2014-6-2 11:16
发表于 2014-6-1 10:47:36 | 只看该作者 �
好资料,多谢了。。。BROTHER
发表于 2014-5-29 15:07:46 | 只看该作者 �
那先下载了
发表于 2014-5-29 15:07:23 | 只看该作者 �
是不是能用的啊
发表于 2014-5-29 15:06:59 | 只看该作者 �
可以用的吗?
发表于 2014-5-27 18:19:45 | 只看该作者 �
刚发现大师的帖子,惭愧,您提供的bios,都是要写到什么网卡上啊?型号有要求吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 14:10:16 | 只看该作者 �
呃,这文件好多啊
发表于 2014-4-16 15:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 15:20:53 | 只看该作者 �
AMT64 93C46。。大全。。。
93c46.zip
225 Bytes, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
93C46-1.zip
198 Bytes, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
93C46-2.zip
197 Bytes, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
93C46-3.zip
198 Bytes, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
93C46-4.zip
93C46-5.zip
198 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
93C46-64XBIT.zip
239 Bytes, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W39040AP.zip
22.98 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WJC
能不能说下这么多93C46下哪个,编程器用来编程时,93C46用16位还是8位的  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:51
发表于 2014-4-16 15:29:33 | 只看该作者 �
大哥 弱弱的问下 用好条带不动的内存 怎么办呢
服务器的我这里带不良。 台机笔记本 木有问题。。。  发表于 2014-4-16 15:36
发表于 2014-4-16 15:30:52 | 只看该作者 �
好东西  着么卖的
发表于 2014-4-16 15:34:13 | 只看该作者 �
没有逮不亮的 ,我这里是100%可以 启动
用哪个版本带不亮的?有提供下载么?是09么??  详情 回复 发表于 2014-4-16 18:17
发表于 2014-4-16 15:34:52 | 只看该作者 �
是直接写入网卡里面的
发表于 2014-4-16 15:39:38 | 只看该作者 �
小段2010 发表于 2014-4-16 15:34
是直接写入网卡里面的
老大既然放出rom来了,能不能顺便指点下用什么网卡,刷哪个文件可以用啊?  详情 回复 发表于 2014-5-28 17:31
发表于 2014-4-16 15:43:26 | 只看该作者 �
不是吧我这 好多内存都带不亮   用什么主板点的呢
发表于 2014-4-16 15:54:35 | 只看该作者 �
听说是要改主板的BIOS 不知道是不是这样的 修改过的主板BIOS多少钱啊
不清楚改什么BIOS 。玩内存条都是八仙过海,各显神通。 能把报废的搞好就OK,管他咋个搞法搞不好说什么都是扯蛋的  发表于 2014-4-16 16:07
发表于 2014-4-16 18:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 21:14:04 | 只看该作者 �
直接下载下来可以用U盘启动不?还是要写入网卡
NO.....  发表于 2014-4-17 10:06
发表于 2014-4-22 18:51:39 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2014-4-16 15:20
AMT64 93C46。。大全。。。
发表于 2014-4-28 10:43:24 | 只看该作者 �
没有破解版的吗?
发表于 2014-4-28 16:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 16:21:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 16:21:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 16:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-29 00:49:24 | 只看该作者 �
AMT64内存条检测卡.zip  AMT64 02.zip  不是同一个文件吗?    V10 在吗?
