查看: 2887|回复: 9
主机自动断电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-31 10:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
昨天遇到了一个机子,刚刚开始是内存没有过,我换了一个插槽,好了,可以正常工作了!
    可是客户带回家却说主机启动到输入密码的时候自动断电,我又让把主机拿过来处理,
    我换了电源,换了内存。。。可以换的我都换了,故障依旧!
    后来我把开关,重启键(都是独立的)全部拔掉,开机竟然可以工作了,
    我又一个键一个键的试,发现只要把重启键一插上,故障依旧,
    我反复试了好几次,都是重启键插上,故障就出现了!
    后来主机没有插重启键,让客户抱回家了!
    我百思不的其解的是,重启键没有逐发,插上后,为什么运行不到一会就自动断电,
    不插重启键就可以运行呢? 请教各位老大们!
发表于 2008-10-31 10:45:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很奇怪!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-31 10:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这应该是重启按键坏了,有漏电,换一个就行了
发表于 2008-10-31 10:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种问题遇到多了,3#说得对!!
发表于 2008-10-31 12:07:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
cmos供电,正常不,cmos供电低于3.0v好像会出些稀里糊涂的问题的
发表于 2008-10-31 12:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这一般都是复位键坏了给他修机箱换个复位键不就OK了真是服了
发表于 2008-10-31 12:53:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
就是reset键短路,我遇的多了 ,呵呵。
发表于 2008-10-31 12:57:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是呀,楼上说的都对呀,这种情况应该是复位开关出问题了,你把它换了试下,我以前还遇到过一些机子,是只要插上小喇叭,就会蓝屏,不插,没有事。
发表于 2008-10-31 17:22:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换条复位开关线就行了
发表于 2008-10-31 21:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重启线短路了,,……
