查看: 4018|回复: 10
onda g31c rve 7.00 不跑码维修
发表于 2014-4-16 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,收到同行一个onda g31c rve 7.00 不跑码,经检查供电基本正常,时钟复位都有,就是不跑,本着先软后硬的态度,先刷个bios看看,刷后上电跑码了,eo    不动,把内存cpu座清洁无果,更换cpu还是不行,看看论坛上面有人说北桥坏,有的说bios坏,在下个bios看看  现象依旧,有过amd的cpu引起不过内存的经验,马上更换cpu,开始用的是   赛扬d,换成奔腾的就可以跑内存了,去同行那里把cpu拿来,  一看是奔d的  ,上去一路小跑亮机 ,  这cpu发热量大
发表于 2014-4-25 06:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用检测吗?这样是不是可以减少时间
发表于 2014-4-24 17:53:28 | 只看该作者 �
多谢楼主分享了,学习!
发表于 2014-4-16 10:30:42 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,逻辑紧密,下次我碰到了多个思路,谢谢楼主。
发表于 2014-4-29 15:15:13 | 只看该作者 �
BIOS上传一下~楼主
发表于 2014-8-6 15:30:44 | 只看该作者 �
怎么就没G31的BIOS下
发表于 2015-1-21 16:22:06 | 只看该作者 �
BIOS 在哪我这有2块板一样的问题,复位灯闪,
发表于 2015-9-4 11:42:04 | 只看该作者 �
手上有好几块不跑码的,有空先刷个BIOS看看先吧。
发表于 2015-11-15 15:11:25 | 只看该作者 �
我为什么找不到Bios?在哪里?
发表于 2015-11-15 15:42:17 | 只看该作者 �
请问楼主有ONDA  G31的BIOS吗?
发表于 2016-10-27 15:14:38 | 只看该作者 �
我现在有个主板和楼主的差不多,供电都有就是不跑吗
