查看: 7921|回复: 11
联想X100E 不开机维修
发表于 2014-4-15 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个X100E的笔记本,插上可调电源目测待机0.003不开机。迅速拆开,测待机3V、5V正常,按照自己的套路先刷BIOS,分分钟搞定的事。刷过后,尼玛悲剧啊,没有待机了,难道是BIOS不对?原BIOS刷回去后还是没有待机,3V.5V就这样离奇的消失了,立马杀到待机那块。测得待机芯片ISL62371,供电正常,EN开启为2.0V,跑3V5V_EN开启信号看到有一个5V供电,过两个电阻PR136、PR131,中间为3V5V_EN,最后得到SYS_SHDN#,如下图所示。看到这里直接测PR136电阻阻值,图纸上为39K/F_4实际测量为150+,麻溜的从料板上找个20左右的装上,加电测试,待机0.016,待机3V、5V妥妥的出来了,按开关目测电流掉变以亮机,接显示器可以正常显示,迅速装齐整机测试,无其他故障,此机器到此修复。第一次发帖,不喜勿喷,给小白用来借鉴。
AMD x100e 不开机2Mbios.rar
563.03 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X100e amd 图纸.rar
1.08 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-15 18:01:55 | 只看该作者 �
沙发自己的,不外传。
发表于 2014-4-15 18:06:28 | 只看该作者 �
不错,维修理论与细心缺一不可啊。板凳占了!
发表于 2014-4-15 18:34:58 | 只看该作者 �
修过待机有3v 5v,按开关触发了,只有3V,没有5V。后来发现USB短路了
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-4-15 18:57:55 | 只看该作者 �
修的是不是有点太快了
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-4-15 19:06:25 | 只看该作者 �
为什么耍了BIOS会把35V干掉
发表于 2014-4-15 20:37:10 | 只看该作者 �
技术不错嘛,很厉害哦
发表于 2014-4-15 20:49:49 | 只看该作者 �
电阻变质导致的原因??、
发表于 2014-4-16 18:29:28 | 只看该作者 �
我有台按开关会闪下而过,再按也一样,有时连续按多几次又可正常开机并长时间使用,不知道是什么问题
是不是BIOS内部文件损坏,或者拔掉开关手动触发试下,再不行只有跑下开机时序了。  详情 回复 发表于 2014-4-18 17:37
发表于 2014-4-17 16:08:11 | 只看该作者 �
AMD独立显卡的BIOS吗?
发表于 2014-4-18 17:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 22:05:41 | 只看该作者 �
我是直接干北桥后,待机0.010不触发了。
