查看: 4392|回复: 18
三星R525艰难维修,高手请进
发表于 2014-4-15 15:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R525,有时显示,有时不显示,不显示的时候电流只有1.2多,不跑马,有时候又正常,经过测试发现,有两个供电异常,一个是CPU供电,一个像是芯片组供电,能亮的时候,CPU是1.13V,芯片组是1.12V,不亮的时候,CPU供电只有1.03V,芯片组供电只有1.02V,其他电压亮和不亮的时候都一样,不知道为什么,还有一个问题,这个本接电了之后要过10秒左右才能开机,接电了马上开开不了,求高手指点下
发表于 2014-4-15 15:40:40 | 只看该作者 �
低手进来学习学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有灌水嫌疑  发表于 2014-4-15 17:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 15:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有沒有NEC大电容,有就先换掉
已经换过了,没用  详情 回复 发表于 2014-4-15 15:55
发表于 2014-4-15 15:55:55 | 只看该作者 �
xiongwei365 发表于 2014-4-15 15:43
有沒有NEC大电容,有就先换掉
已经换过了,没用
发表于 2014-4-15 17:02:32 | 只看该作者 �
是集显还是独显的啊,有没有换过内存试啊
独显,已经换过内存了,CPU也换过了  详情 回复 发表于 2014-4-15 17:17
发表于 2014-4-15 17:17:21 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-4-15 17:02
是集显还是独显的啊,有没有换过内存试啊
独显,已经换过内存了,CPU也换过了
发表于 2014-4-15 17:28:03 | 只看该作者 �
以前有修到过南桥到北桥之间的耦合电容歪了出现过这样的情况  你这个情况感觉好像是没过显卡  具体是不是我也不敢确定  楼主吧电流跳变发上来呗  好让别人帮你分析
发表于 2014-4-15 17:38:14 | 只看该作者 �
建议楼主重点查查过10秒左右才能开机的问题
发表于 2014-4-15 17:49:10 | 只看该作者 �
没遇见过这种故障,来学习学习。
发表于 2014-4-15 18:00:34 | 只看该作者 �
觉得还是CPU供电的问题。
发表于 2014-4-15 20:43:25 | 只看该作者 �
十分的感谢你们,我学习料好多
发表于 2014-4-15 20:52:36 | 只看该作者 �
10秒,会不会是某电容轻微漏电造成延时开机.同样因为滤波不稳定会,有时亮有时不亮,有没有可能是独显供电电容或相关的.
如果真是那样,那真是没法查了  详情 回复 发表于 2014-4-16 10:21
发表于 2014-4-16 10:21:36 | 只看该作者 �
粉色回忆 发表于 2014-4-15 20:52
10秒,会不会是某电容轻微漏电造成延时开机.同样因为滤波不稳定会,有时亮有时不亮,有没有可能是独显供电电容 ...
如果真是那样,那真是没法查了
发表于 2014-4-16 12:14:06 | 只看该作者 �
加热一下桥
北桥已经加焊过了  详情 回复 发表于 2014-4-17 11:03
发表于 2014-4-16 12:49:05 | 只看该作者 �
没看太明白,努力中
发表于 2014-4-17 11:03:54 | 只看该作者 �
北桥已经加焊过了
