查看: 2143|回复: 14
hp 6910p没CPU电压 求指点!
发表于 2014-4-15 14:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  两个图里的PQ50/PQ54上端有CPU电压,但是控制脚没有电压。PU18/PU20的1、2、5、6脚都有电压,两个1脚的电压到PC105/PC116电容的第2脚就不输出了。PU18/PU20的第8脚怎么弄就是没有电压!  请各位师傅给指点一下
发表于 2014-4-15 15:04:20 | 只看该作者 �
查芯片条件 看其他电压出来没
发表于 2014-4-15 15:04:29 | 只看该作者 �
现在什么情况 LZ 最好 多点数据 上来
发表于 2014-4-15 15:27:38 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-4-15 15:04
查芯片条件 看其他电压出来没
哥们你在看看
发表于 2014-4-15 15:28:07 | 只看该作者 �
哥们再看看
发表于 2014-4-15 15:31:58 | 只看该作者 �
..换板,,貌似感觉是板层有问题,上次我修个只要按着芯片周围然后弯曲板子就有供电了,,可修半天还是没修好。
发表于 2014-4-15 15:33:07 | 只看该作者 �
这2个芯片是附属的小芯片吧?应该还有个大芯片的,查下大芯片的工作条件VCC,VRON等。。。
发表于 2014-4-15 15:56:46 | 只看该作者 �
进来学习一下经验
发表于 2014-4-15 16:01:29 | 只看该作者 �
那大芯片VCC 什么的都有电压
发表于 2014-4-15 16:15:29 | 只看该作者 �
可以换个PWM芯片 试一下。。
发表于 2014-4-15 16:17:48 | 只看该作者 �
v开启信号正常么?如果正常就换个IC芯片试试。。。
发表于 2014-4-15 16:24:09 | 只看该作者 �
{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}
发表于 2014-4-15 16:29:54 | 只看该作者 �
看上管正不正常,还有那个PC116电容
发表于 2014-4-15 17:01:06 | 只看该作者 �
把你所说的两个电容去掉,量下这两个电容的阻抗,另外再测一下去掉后G极电压是否正常
发表于 2014-4-16 12:38:45 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件
