查看: 4939|回复: 7
联想E330修正后BIOS
发表于 2014-4-15 14:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想E330笔记本,开机不亮,据客户描述是BIOS坏,只能上一根内存,上两根内存开机BIOS立马坏(客户以前在外地刷过好多次),我心想应该不会有这中问题发生的啊!既然客户说是BIOS坏那就找BIOS刷吧!上论坛找到铜牌维客 亚520的帖子http://www.chinafix.com/thread-726796-1-1.html,找到了那就下载刷吧!刷完开机亮机了,进系统正常,那就按照客户所说加根内存试试吧!开机郁闷了,灰屏不显示,再换内存灰屏闪烁!奇葩了,后来在找两根4G的一起加上,完了开机直接不亮了,又是BIOS坏,再刷吧!刷完开机亮了,再加内存还是灰屏!到这就郁闷了,问了以前的师傅说是BIOS不对,但又找不到别的BIOS,后来一想,何不从官网下载BIOS从本机升级,心动不如行动!下载完BIOS升级完毕,重启没问题,在上两根4G内存开机一切正常!不知亚520的BIOS在别的机器上有没有这种问题,在我这本上就不行!为了谈友少走弯路,特献上正常后的BIOS!
E330 4M右.zip
2.35 MB, 下载次数: 1536, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-25 09:38:14 | 只看该作者 �
有两个BIOS是那个
就一个啊?你在看一下  详情 回复 发表于 2014-6-25 14:25
发表于 2014-6-25 14:11:10 | 只看该作者 �
就一个啊!
发表于 2014-6-25 14:25:38 | 只看该作者 �
bingdaot 发表于 2014-6-25 09:38
有两个BIOS是那个
就一个啊?你在看一下
发表于 2014-8-10 15:02:49 | 只看该作者 �
我的现在报警啊
你是刷完这个BIOS报警还是原故障就是报警  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:49
发表于 2014-8-10 16:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 15:52:28 | 只看该作者 �
你这个是11284-1的吗
这个板号还真忘了看了,你可以刷了试试  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:04
发表于 2014-8-23 10:04:07 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-8-22 15:52
你这个是11284-1的吗
这个板号还真忘了看了,你可以刷了试试
