查看: 5273|回复: 27
G460 小修一例,再上秒杀
发表于 2014-4-15 12:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G460 板号:LA-5751P  V:1.0
故障:不加电
客户拿来机器说是一年没使用了,现在不通电,插上电流表待机0.01,待机正常,按下开关后左下角的电源指灯亮5秒后灭掉,电源指示灯亮着和灭着电流依旧没变化在0.01,按照思路判断或许是哪个电压没出来,于是拆机,拆开后看到板子上有很多的蟑螂和蟑螂屎如下图
清理干净后插上电流表依旧是和原故障一样,万用表量测待机电压3V 5V 均正常,取下RTC电池看下能否自动触发的,但是结果可想而知,故障依旧,接着量测EC的工作电压,RSTMRST待机时为0按下开关后电压为3.3V是正常的,EC上的触发条件就不用说了,南桥那边也先不管它了,既然RSTMRST都有了,那么说明EC和南桥的基本工作条件已经有了,虽说已经产生了RSTMRST但不代表EC和南桥本身没有故障,南桥不容易换,EC几分钟就能搞定,而且还有个EC程序没动,接下来就按照先简单后复杂的程序来吧,EC程序手上之前备份的有一个,三下五除二拆掉EC ROM芯片,上编程器读出后备份下再刷上新的,把芯片装回上电流表,按下开关电流0.17,哈哈,好了,装上CPU 内存接上屏亮机。机器测试中。想不明白的是,此机器的RTC电池拿掉了均不会自动触发,是不是所有的联想机器都一样啊??
机器太恶心了,楼主,真心勇敢  发表于 2014-5-4 16:34
好恶心的机子!加钱!加钱!!!  发表于 2014-4-24 22:11
发表于 2014-4-15 12:42:08 | 只看该作者 �
遇到过联想G系列的 去掉coms电池不会自动触发。
发表于 2014-4-15 13:03:29 | 只看该作者 �
为什么楼主不打下pwr_out#是不是有跳变了在刷ecbios呢
你这个PWR_OUT#是EC发给南桥的,EC如果读取BIOS配置自身脚位失败的话,是不会发出PWR_OUT#的!都是先读取BIOS程序,配置自身脚位,工作,触发脚位满足的话就会发出该信号。  详情 回复 发表于 2014-4-15 13:32
发表于 2014-4-15 13:10:29 | 只看该作者 �
高啊   直接秒杀啊
发表于 2014-4-15 13:12:25 | 只看该作者 �
RSTMRST#产生高电平后,说明通电时序已完成了
发表于 2014-4-15 13:18:21 | 只看该作者 �
bios坏得还真多   机子很恶心  蟑螂啊
发表于 2014-4-15 13:32:09 | 只看该作者 �
是啊 !!我就是那个意思呀!!我看楼主不是说rsmrst发出后!他就刷了ec的bios。所以我这样说啊  详情 回复 发表于 2014-4-15 13:38
发表于 2014-4-15 13:38:20 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-4-15 13:32
你这个PWR_OUT#是EC发给南桥的,EC如果读取BIOS配置自身脚位失败的话,是不会发出PWR_OUT#的!都是先读取 ...
发表于 2014-4-15 17:06:58 | 只看该作者 �
看这图上  本的工作环境  被虐的
发表于 2014-4-15 17:11:57 | 只看该作者 �
好多小强啊......
发表于 2014-4-15 17:12:29 | 只看该作者 �
看来楼主好补啊
头像被屏蔽
12#
清理下,,在考半小时
发表于 2014-4-15 20:56:06 | 只看该作者 �
现在好多的机器BIOS很容易出问题的哦
发表于 2014-4-16 00:04:29 | 只看该作者 �
看到小强我又想起我还有坏苹果i 7板也被这些家伙搞费了还没修得呢
发表于 2014-4-23 10:52:10 | 只看该作者 �
清理下,,在考半小时
发表于 2014-4-24 14:39:29 | 只看该作者 �
楼主  把程序  呈现出来啊
发表于 2014-4-24 14:44:05 | 只看该作者 �
这个程序最好贴上来啊,
发表于 2014-4-24 17:21:27 | 只看该作者 �
小强在做哈
发表于 2014-4-24 20:44:18 | 只看该作者 �
永诚 发表于 2014-4-24 14:44
这个程序最好贴上来啊,
程序论坛里有人发,我发不上来了,链接如下:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=Z460%2BG460 你们自己下
发表于 2014-4-24 22:46:42 | 只看该作者 �
EC bios 坏的 确实变多了!
