查看: 9352|回复: 36
联想Y470 无集显电压求助
发表于 2014-4-14 22:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台联想Y470  来的时候短路,换了主供电电路上的一个电容后可以开机,但是无集显电压。电流跳变3次左右,停在0.87不动。求大仙指导要什么条件才出这个电压。在论坛看了好多帖子,也测试过CPU的复位,南桥的复位,内存的复位都有,BIOS刷过,南桥不确定没换。
发表于 2014-4-15 09:14:25 | 只看该作者 �
集显本来有些机器就没有,开机独显显示,集显没开的
一般机器都是默认开启集显先  详情 回复 发表于 2014-4-15 10:30
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-4-15 10:09:20 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-15 07:52
刷个BIOS程序就好了。
在论坛下了4个BIOS刷过都一样,不过也不确定BIOS是不是好的  ,现在BIOS版本太多,很多都没写详细,也没有人确认回复是不是好的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-15 10:24:13 | 只看该作者 �
楼主修好没有   什么问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-15 10:11:24 | 只看该作者 �
我的机器版号是LA-6881P  REV1.0的    应该是有电压的吧???
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 10:07:24 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-4-14 23:07
这种电流,桥应该没问题,换个CPU试试。HM65的芯片组,要跑码后才出集显电压。
恩 换过CPU 和内存  测试H-CPUPWRGD为1V, BUF_CPU_RST#为1.05V  ,PM_SYS_PWRGD_BUF为1.55V,  PLT_RST#为3.3 ,DDR3_DRAMRST#为1.55V.网卡拔了,真不知道怎么搞了。
测量一下集显单元供电芯片以及周围元器件的工作条件。可能是元器件坏掉  详情 回复 发表于 2014-4-15 10:35
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-4 19:05:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗??修好了回答下呀。。。
发表于 2014-4-16 13:34:45 | 只看该作者 �
65新时序 ,兄弟慢慢学习把   还是有点意思的
发表于 2014-4-16 12:27:59 | 只看该作者 �
哎,付出了没收获
发表于 2014-4-16 11:17:24 | 只看该作者 �
shenbo1 发表于 2014-4-15 15:25
楼主现在修好了没
到最后都没修好,客户已经拿走了
发表于 2014-4-16 11:16:16 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-15 20:03
我传个给你!我在好的机器上备份下来的,确定是好的。
谢谢,那个机器还是没修好,客户拿走了
发表于 2014-4-14 23:07:12 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 07:52:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS程序就好了。
发表于 2014-4-15 10:30:56 | 只看该作者 �
一般机器都是默认开启集显先
发表于 2014-4-15 10:35:35 | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2014-4-15 10:07
恩 换过CPU 和内存  测试H-CPUPWRGD为1V, BUF_CPU_RST#为1.05V  ,PM_SYS_PWRGD_BUF为1.55V,  PLT_RST# ...
发表于 2014-4-15 11:41:38 | 只看该作者 �
少了电压不掉电?
发表于 2014-4-15 12:23:45 | 只看该作者 �
这种问题都是桥坏了的几率比较打
发表于 2014-4-15 13:17:31 | 只看该作者 �
不知道你那是什么的PHC   5系列的是CPU得到总线供电后就开启集显供电 6系统的是CPU跑码之后 重发一组SVID开启 参考月饼的帖子
发表于 2014-4-15 13:32:04 | 只看该作者 �
换桥试试,我的就是换桥好的
发表于 2014-4-15 13:38:24 | 只看该作者 �
加焊下桥,,不行就换个
发表于 2014-4-15 14:28:54 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2014-4-15 13:17
不知道你那是什么的PHC   5系列的是CPU得到总线供电后就开启集显供电 6系统的是CPU跑码之后 重发一组SVID开 ...
HM65的  月饼的帖子看了又看 ,还是没有太明白要什么条件   呵呵 还有没有示波器,有些条件就不明白了
南桥换了全新的  BIOS刷了,现象一样。
发表于 2014-4-15 14:29:26 | 只看该作者 �
OUYANGXIU 发表于 2014-4-15 13:32
换桥试试,我的就是换桥好的
我的上午换了还不行,哎
发表于 2014-4-15 14:30:55 | 只看该作者 �
少的是集显的电压不掉电的
发表于 2014-4-15 15:25:39 | 只看该作者 �
楼主现在修好了没
发表于 2014-4-15 20:03:00 | 只看该作者 �
我传个给你!我在好的机器上备份下来的,确定是好的。 Y470 LA-6881P EC BIOS 独显.zip (1.68 MB, 下载次数: 102)
