联想Y470 无集显电压求助
发表于 2014-4-15 20:55:54 | 只看该作者 �
路过看看,赚个积分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
mjnbalj23 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-16 11:16:16 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-15 20:03
我传个给你!我在好的机器上备份下来的,确定是好的。
谢谢,那个机器还是没修好,客户拿走了
发表于 2014-4-16 11:17:24 | 只看该作者 �
shenbo1 发表于 2014-4-15 15:25
楼主现在修好了没
到最后都没修好,客户已经拿走了
发表于 2014-4-16 12:27:59 | 只看该作者 �
哎,付出了没收获
发表于 2014-4-16 12:31:29 | 只看该作者 �
期待中。。。。
发表于 2014-4-16 13:34:45 | 只看该作者 �
65新时序 ,兄弟慢慢学习把   还是有点意思的
发表于 2014-5-4 19:05:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗??修好了回答下呀。。。
发表于 2014-5-4 19:09:17 | 只看该作者 �
H6x 系列的CPU电压及集显电压,是通过SIV总线传递的,二合桥也可导至电压没有,BIOS也可导至同样的问题,不行就换一下二合一的桥
发表于 2014-5-4 19:18:31 | 只看该作者 �
你们谁有 上电时序 分享一下
发表于 2014-5-4 19:26:20 | 只看该作者 �
此机的集显供电上管易坏,参考下集显供电电路
发表于 2014-5-15 01:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的b470,也是一样没修好,也是集显没出来,我打波内存一点波都没有,证明内存没工作,电流跳三次到1.多安了,集显供电没出来,其他供电全部正常
发表于 2014-5-15 11:00:23 | 只看该作者 �
修过几个 不出集显的,有个是神舟A460P,不出换了几次芯片好了,现在还有个华硕K53S(没图纸)也是不出集显电压,没资料找不到测试点,日哦
发表于 2014-5-15 11:08:46 | 只看该作者 �
楼主修好没有 我这还有快板一样故障 换版后留下的 电流也是跳变三次
发表于 2014-5-15 11:18:05 | 只看该作者 �
bios 显卡桥换了吗
发表于 2014-6-10 12:36:12 | 只看该作者 �
我有台联想E420的机器,也是集显不出来
发表于 2014-6-10 12:43:05 | 只看该作者 �
没有集成显卡供电修不过内存哦 换内存插内存工作条件哦
发表于 2014-11-16 18:31:34 | 只看该作者 �
我上次修的是换CPU 好的!
