查看: 5208|回复: 13
DELL LA-9104P不加电
发表于 2014-4-14 21:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同行拿过一块 DELL  LA-9104P的主板不加电,没有待机,测的全板电感对地阻值正常 PL200 ,PL201,没有产生电压,芯片为RT8205L,测的主供电19V正常,8脚和17脚没有产生电压,打对地阻8脚为59殴,阻值明显小了,换芯片后8脚和17脚电压正常出来了,但PL200,PL201和没有电压,测条件,13脚产生3。3V 18脚为空脚,3 4脚相连为2V,9脚和22脚为4。5V没有自举电压产生,最后换PC213,PC212后,PL200,PL201电压正常产出,此机修复,
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
以后发帖的话,配图说明,这样对新手好理解。  发表于 2014-4-23 10:26
发表于 2014-4-14 21:38:57 | 只看该作者
不错  学习了
发表于 2014-4-14 23:09:35 | 只看该作者
兄弟 你这是说给自己看吗  没截图 你说的估计就自己明白。。
发表于 2014-4-14 23:16:09 | 只看该作者
说得不明白,帮不到你
发表于 2014-4-15 07:59:41 | 只看该作者
楼主已经修到怎么新的机器了?
发表于 2014-4-15 10:35:33 | 只看该作者
也不知道修的什么,是哪里的电容
发表于 2014-4-15 10:51:39 | 只看该作者
换电容电感???
发表于 2014-4-15 13:49:06 | 只看该作者
呵没图不知道在说啥
发表于 2014-4-15 20:53:38 | 只看该作者
更换的芯片和自举升压电容
发表于 2014-4-23 10:23:26 | 只看该作者
楼主有图纸么?
发表于 2014-4-29 11:22:33 | 只看该作者
楼主图纸怎么不上一份啊。接同行一进水机器。急要图纸
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-4-29 22:17:08 | 只看该作者
lz基础很扎实
发表于 2014-5-2 14:55:42 | 只看该作者
自举升压被接地了吗?上个图吧
