查看: 6865|回复: 2
爱普生R270打印机,墨水。纸张双闪维修
发表于 2014-4-14 18:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台,爱普生R270喷墨打印机。故障状态是可以上电,电源灯亮,进行自检,等到小车左右滑动几下后,喷头部分有摩擦声音,然后墨水。纸张开始双闪。于是拆开看看:走纸电机感光盘很清洁,墨头感光带也很干净,于是再次启动机器。看看小车走位。滑动几下后,出现摩擦音,发现电机下面的进纸齿轮错位,接着墨泵有晃动,发现墨泵那里的上螺子的地方断了,,于是齿轮错位,导致不进纸,报错,开始双闪。。后来从电子商城里购买了一套墨泵,换上就好了~~
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小文大章 + 6 支持分享,赞一个!,
发表于 2014-4-14 19:37:40 | 只看该作者 �
细心就能发现问题。
发表于 2014-4-15 11:54:29 | 只看该作者 �
双灯闪,是比较常见的故障,下次分享的时候,上个图就更好了
