楼主: mayangxm
asus k42jr 上内存掉电
发表于 2014-6-12 10:02:53 | 只看该作者 �
我有台神舟A460 也是一样,换了显卡了,就插内存掉电,不插不掉电
发表于 2014-6-12 10:06:22 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗
我们学习一下
发表于 2014-6-12 12:21:30 | 只看该作者 �
这又是个疑难杂症   我是没修好过
发表于 2014-6-12 14:15:20 | 只看该作者 �
应该不是内存的事
发表于 2014-6-28 12:13:10 | 只看该作者 �
要看电流的变化  短路内存信号试一下是不是内存没过
发表于 2014-6-28 12:43:31 | 只看该作者 �
BIOS  南桥, 跑马掉电
发表于 2014-7-17 19:45:28 | 只看该作者 �
我有华硕K42JR V3.0 电流上到1.5就掉电,掉电重起反复。。。
发表于 2014-7-17 21:31:22 | 只看该作者 �
这个机器这种故障修过三台 了
发表于 2014-7-17 21:55:24 | 只看该作者 �
机器自检正常么,插上一条坏内存掉电么 是不是1.05v供电的问题啊,建议楼主查下force off ,
发表于 2014-7-17 22:16:32 | 只看该作者 �
我在等结果  求你们给经验
发表于 2014-7-17 23:15:12 | 只看该作者 �
我有个客户 本子上内存 不开机   拆掉 就能正常开机
发表于 2014-7-17 23:16:16 | 只看该作者 �
确定是内存,打阻值  ,用示波器测量
发表于 2014-7-18 09:32:59 | 只看该作者 �
有示波器的话,可以抓一下电压 和 IC 芯片的enable PIN ,看是 VR 线路的问题还是  其他地方将IC的使能PIN 拉低了
