ZXCVWtest
查看: 11757|回复: 49
三星3340EC不触发,待机0.00,触发0.02维修
发表于 2014-4-13 22:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:三星笔记本
型号:3340EC(独显)
板号:QCLA4 LA-8861P
故障:不触发,待机0.00,触发0.02
首先,拆机裸板,对地测了一遍没有短路,没有进水。插上可调电源0.00,电感上3VALW,5VALW都出来了。开关针也有3.2V,短接开机电流0.02不动了,电压没有出来,下了个8862P图纸按时序来吧,从IO:KB9012QF查起,待机的状态下,ON/OFFBTN#:3.2V,LID_SW#:3.2V,IO供电正常,PCH的晶振没有装的,测了一下没有电压,不知道正不正常,短接开关针触发再去测PCH_RSMRST#:3.3,PBTN_OUT#:3.3,LID_SW#:3.3,SUSP#:0,PM_SLP_S3/S4/S5:0,PBTN_OUT#已经发出3.3给PCH,PCH没有发出S3-S5,是不是PCH不能确定,但是SUSP#触发之后怎么会是0?SUSP#是开启+vs电压的,PCH的BIOS已经刷了,求解释啊。。
补充内容 (2014-4-15 12:17):
问题已经解决,感谢各位的热心支持。。
发表于 2014-4-14 00:33:17 | 只看该作者 �
这个 查查 EC 待机  复位 时钟。LID开关  南待机RTC电路。。和V5REF_SUS  VCCSUS3_3  晶振 RSMRST#    PWRBTN#  开关高低高 。。。 桥的S5-S3   如果 EC待机满足 还不 触发就考虑桥了。。就知道这么多希望对你有帮助。。
同意楼主!  发表于 2014-4-14 08:03
发表于 2014-4-13 23:46:19 | 只看该作者 �
南桥晶振没有电压是不正常的,这也是南桥工作条件之一
发表于 2014-4-13 22:46:06 | 只看该作者 �
先查下南桥的待机条件啊 比如 RTC 3V给南桥的待机 然后再换桥 还有就是 SUSP是IO识别到S3后再出来的
OK。谢谢,明白。。像测量+RTCVCC[attachimg]710315[/attachimg]是找到CH89,90,91其中一个测RTCVCC是否正常吗?是这样吗?如果正常是不是可以判断是PCH的问题。。?  详情 回复 发表于 2014-4-13 22:58
发表于 2014-4-13 22:58:44 | 只看该作者 �
OK。谢谢,明白。。像测量+RTCVCC 是找到CH89,90,91其中一个测RTCVCC是否正常吗?是这样吗?如果正常是不是可以判断是PCH的问题。。?
发表于 2014-4-13 23:03:16 | 只看该作者 �
看对地阻值,,刷ECBIOS。换EC
看哪里的对地阻值?刷EC BIOS有用吗?再说这款机器我没有找到EC的BIOS  详情 回复 发表于 2014-4-13 23:04
发表于 2014-4-13 23:04:56 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-4-13 23:03
看对地阻值,,刷ECBIOS。换EC
发表于 2014-4-13 23:08:52 | 只看该作者 �
   南桥的3、5V正常 吗,    正常你就换个南桥吧,
待机的时候测了一下PCH边上所有和背面的电容,好像没有发现有3、5V耶  详情 回复 发表于 2014-4-13 23:14
发表于 2014-4-13 23:12:49 | 只看该作者 �
查南桥的供电。时钟,复位。
发表于 2014-4-13 23:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-13 23:14:06 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2014-4-13 23:38:00 | 只看该作者 �
动不动就加焊桥,九死一生。
发表于 2014-4-14 07:52:29 | 只看该作者 �
,好好学习中,谢谢分享。
发表于 2014-4-14 07:53:23 | 只看该作者 �
南桥工作是触发的首要条件
发表于 2014-4-14 08:19:36 | 只看该作者 �
根据楼主的说明:3VALW,5VALW都出来了。开关针也有3.2V。
那么,EC的供电常见:AVCC,EC的时钟32.768如果没有外置测量对应的脚位电压,EC的复位ECRST#,还有EC和BIOS是通过哪种方式相连的?
VCCRTC,VCCSUS3_3,V5REF_SUS,正常吗
都测了。。你说的都有就是+3VALW_PCH不触发时没有,触发才有。。正常吗?  详情 回复 发表于 2014-4-14 16:46
发表于 2014-4-14 09:08:45 | 只看该作者 �
ec 南桥的晶振起没起来  首先用示波器看一下 在看ec有没有发给南桥开启信号 再看南桥有没有回  ec没发 看ec  南桥没回看南桥
发表于 2014-4-14 09:33:37 | 只看该作者 �
先刷EC BIOS 的程序试一下!
发表于 2014-4-14 09:37:14 | 只看该作者 �
KB9012QF这个EC内部有程序,刷不起来就要换主板了
发表于 2014-4-14 09:44:24 | 只看该作者 �
s3 s5出来了没有
大哥,S3 S5出来就不是0.02了。。  详情 回复 发表于 2014-4-14 16:55
发表于 2014-4-14 16:46:34 | 只看该作者 �
那么,EC的供电常见:AVCC,EC的时钟32.768如 ...
