查看: 2834|回复: 3
得实DS-940打印机开机报警无打印头初始动作
发表于 2014-4-13 16:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送来一个得实DS-940打印机开机报警两声,然后电源灯和前出纸灯就一直闪(上面第二图),没有正常打印机开电源后,打印头初始的动作。开始认为是主板坏了,想从网上订个来更改试试,问一店家,店主说主板坏在80%左右,先检查字车电机看看。按他的说法,发现了问题,字车皮带不在原位置(上面第一图红圈),先下掉(上面第一图蓝圈)色带齿轮(本人不是专业维修,名词不大清楚,望包涵),再下掉连皮带的齿轮,发现位置偏了,从原铁板的小窝窝中掉出来,难怪没有打印头初始的动作。重新安装,开机测试,正常了,有打印头初始的动作了!哈哈,竟被我这个菜师傅修好了。高手请留口德,纯给新手们的一点经验。
发表于 2014-4-15 22:53:19 | 只看该作者 �
支持、、、、
发表于 2014-4-16 08:55:49 | 只看该作者 �
支持、、、、
发表于 2014-4-16 12:01:42 | 只看该作者 �
这个描述的,让人看着有点晕,照片 拍的不够清楚,新手不定看得懂,能分享维修经验,也是值得鼓励的。
大概看懂了吧,因电机是带动皮带转动,皮带是带动字车转动的。带动皮带转动的齿轮与电机错位了,皮带不能转动,所以字车也不能转动,过不了自检,所以报错了,
