查看: 1836|回复: 20
v450无待机求教
发表于 2014-4-13 11:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台v450白屏,修的显卡,用了几天后客户拿回来不开机了。测量无发现3v,5v,其余针脚电压如下,
6脚   VIN      19V
17脚  BOOT1    4.7v
24脚  BOOT2   4.7v
3脚   VCC      5v
1脚   REF      1.9v
4脚   EN-LDO   10.4v
14脚  EN1      4.6v
27脚  EN2      1.9v
7脚   LDO       5v
手头没有芯片换,想问问电压应该都正常了,是不是确定就是芯片坏了。
发表于 2014-4-13 11:14:03 | 只看该作者 �
各位神们顶一下呗
发表于 2014-4-13 11:20:41 | 只看该作者 �
先IC看看,不行的应升压电容也会的
发表于 2014-4-13 11:23:46 | 只看该作者 �
如果条件正常周围没有元件掉件 换个芯片试试
发表于 2014-4-13 11:38:55 | 只看该作者 �
27脚有没有问题
发表于 2014-4-13 11:39:51 | 只看该作者 �
苾片挂的的几率大
发表于 2014-4-13 11:43:42 | 只看该作者 �
没有芯片换急人
发表于 2014-4-13 11:53:22 | 只看该作者 �
27脚的开启电压有低。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个确实是太低  发表于 2014-4-13 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-13 12:46
发表于 2014-4-13 12:18:13 | 只看该作者 �
27脚开启电压不对  应该是3V左右
27脚应该5v吧。  详情 回复 发表于 2014-4-13 12:42
发表于 2014-4-13 12:38:32 | 只看该作者 �
en2 有些低哦
发表于 2014-4-13 12:42:58 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2014-4-13 12:18
27脚开启电压不对  应该是3V左右
27脚应该5v吧。
发表于 2014-4-13 12:56:59 | 只看该作者 �
    最好先换个待机芯片吧
发表于 2014-4-13 13:43:58 | 只看该作者 �
EN1 EN2 电压一个该是一样的才对把
发表于 2014-4-13 14:53:35 | 只看该作者 �
不知道为什么,下午在一试能触发了,3v,5v也有了,我在量了一遍上面电压,17脚  BOOT1 为10v
24脚BOOT2为9v,其余电压都一样,谁能解释一下吗。
发表于 2014-4-18 21:04:19 | 只看该作者 �
boot是芯片的自举升压脚。一路是3V的,一路是5V的,这个有偏差可能是正常情况吧。我猜的啊。
发表于 2014-4-18 21:12:24 | 只看该作者 �
27脚  EN2      1.9v   这个  看看    公共点  导通了吗   升压电容    场馆阻值     最后考虑换芯片
发表于 2014-4-18 21:29:53 | 只看该作者 �
en2应该是有故障了但你要查一下,是不是露电了。
发表于 2014-4-18 21:41:35 | 只看该作者 �
1.9正常。没看到是由vl5经过电阻分压了么/
