查看: 2230|回复: 12
主板点亮直接掉电然后重启,
发表于 2014-4-12 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直是那,屏幕都还没亮就重启了,
反复重启,内存换过,电池换过 ,,求解求思路。。
发表于 2014-4-12 16:58:54 | 只看该作者 �
我是路过的  路过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你扣的太凶了  发表于 2014-4-13 10:20
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2014-4-12 17:22:23 | 只看该作者 �
看看开机键吧
发表于 2014-4-16 21:45:26 | 只看该作者 �
把电源和CPU也换下试下。
发表于 2014-4-16 22:47:05 | 只看该作者 �
摸摸什么芯片发烫不再换IO可以解决!!!!!!!!!
发表于 2014-4-16 23:55:15 | 只看该作者 �
看各大供电全出来没...
发表于 2014-4-17 08:44:01 | 只看该作者 �
我碰到的一例是开机针电压不正常导致亮机掉电,从开机电路查起,一点一点查呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 00:45
发表于 2014-4-19 21:24:18 | 只看该作者 �
导致重启原因很多,先拔掉主板上面的卡板设备,不行再看看CPU旁边的电容看有没有鼓包漏液现象。
发表于 2014-4-20 11:26:01 | 只看该作者 �
这貌似是保护了的节奏。查供电吧,应该是供电引起保护了。
发表于 2014-4-20 16:34:21 | 只看该作者 �
检查一下复位电路
发表于 2014-4-23 16:10:26 | 只看该作者 �
看看开机桩上的电是不是低。
