查看: 22510|回复: 72
[主板&显卡]
技嘉主板GA-P43-ES3G反复重启修复一列+BIOS
发表于 2014-4-12 13:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清明节旅游之余,在镇上收了几块废板子,淡季没生意,买点废板子修修,赚点房租。其他的板子维修都OK,就是有一块感觉挺好玩,废话不多说!开机维修
技嘉主板,版号:GA-P43-ES3G
目测:CPU一项供电的上管换过
对地打阻值(此处省略N字)~~~~~
说重点!!!
测量到CPU上管击穿,值为零。
更换后CPU上管后,上电立马掉电,发现刚换的MOS管再次击穿,卧槽!!屡烧场管,先更换驱动芯片(ISL6122ACBZ),更换驱动芯片后
上电!管子不烧了,但是问题又来了。不跑码反复重启。反复重启??怎么会这样!趁着没有掉电之余测量各大供电都正常。把管理芯片加焊下!
心想刷BIOS先吧,先调换了BIOS后,问题依旧,然后刷BIOS 问题还是一样反复重启
这会是什么问题呢?所有电压都正常,难不成是IO坏了?但是拔掉4PIN  CPU供电后不会掉,感觉问题还是出在CPU这块。
网上搜看看有没有什么通病,搜了半天没有什么有用的。
几乎放弃了。然而看到一篇帖子说板子掉电强加电摸哪儿烫,就是哪儿坏。
上午没事继续维修,反复重启时用手摸摸哪儿会有什么温度差异,一会二会三会。。。。。。 有异常!
COM口控制芯片发烫!赶紧拆了它!!!
卧槽~~~~~~~~ 终于跑码了!!
这块板子15收的修好了能卖个100左右,今天的房租算是到手了,其他板子修好了孩子的奶粉也有着落了~~
唉~~~~~~
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员14276852元2022-10-3 21:46
 会员12647460.5元2020-7-19 06:08
 会员11477130.5元2020-2-7 16:20
 会员12118540.5元2019-9-3 14:56
 会员1409150.5元2019-8-3 17:08
查看所有购买记录
GA-P43-ES3G.zip
507.25 KB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
刚刚就修好和楼主一样的主板,同样毛病!!幸好楼主分享!多谢!  发表于 2014-4-15 22:43
赞一个  发表于 2014-4-15 10:44
参与人数 18下载分 +128 收起 理由
343989169 + 5 神马都是浮云
iamvalkyrie + 5 赞一个!
睢宁阳光 + 2 赞一个!
夜鹰z + 10 神马都是浮云
伤心xiao箭 + 10 牛逼的一塌糊涂
wjyyr + 2 很给力!
lyjndad0539 + 5 很给力!
chinafixRookie + 10
tianxiaxia + 2 赞一个!
陈耿业 + 10 赞一个!
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-12 13:51:41 | 只看该作者 �
看你的帖子有意思,都是勤劳节约的孩子
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-12 14:11:14 | 只看该作者 �
哦哦,我就说嘛,CPU供电对地短路节俭的就换下管,大方的保险起见就一起换
这个是屡烧上管  详情 回复 发表于 2014-4-12 14:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-12 14:04:40 | 只看该作者 �
今天晚上要停电 发表于 2014-4-12 13:57
有一点始终想不通,cpu供电对地打值为零为何是更换上管呢?
上下管~  少打了个字
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-12 13:50:19 | 只看该作者 �
很实在,就是为了房租和奶粉。维修人的要求多低啊。
发表于 2014-4-12 13:51:31 | 只看该作者 �
管子型号换对没哦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
实地出来的,要是连MOS的型号都分不清的话 那也太~~~~~~~~~~~~  发表于 2014-4-12 13:54
发表于 2014-4-12 13:57:30 | 只看该作者 �
上下管~ 少打了个字  详情 回复 发表于 2014-4-12 14:04
发表于 2014-4-12 14:17:51 | 只看该作者 �
这个是屡烧上管
发表于 2014-4-12 14:42:05 | 只看该作者 �
好吧,节约不了了
发表于 2014-4-12 15:14:28 | 只看该作者 �
好像技嘉的板子有一个通病,掉电,好多都是75232的问题啊,上次H61板子也是同症状
发表于 2014-4-12 22:07:03 | 只看该作者 �
就喜欢看你的帖子 哈哈~
发表于 2014-4-13 16:47:12 | 只看该作者 �
楼主写得不错
发表于 2014-4-13 16:47:18 | 只看该作者 �
波波,看起来很牛逼的样子。
原来只是看起来牛逼啊  详情 回复 发表于 2014-4-13 19:38
发表于 2014-4-13 19:38:21 | 只看该作者 �
0呆0头0鹅0 发表于 2014-4-13 16:47
波波,看起来很牛逼的样子。
原来只是看起来牛逼啊
发表于 2014-4-13 21:45:46 | 只看该作者 �
大师兄你看了这个帖子,你就不会在误区了,http://www.chinafix.com/thread-753565-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-754256-1-1.html
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-21 22:31
这就是不经常逛论坛的后果  详情 回复 发表于 2014-4-13 21:49
发表于 2014-4-13 21:49:59 | 只看该作者 �
http://www.c ...
  这就是不经常逛论坛的后果
发表于 2014-4-13 21:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好男人先想到家里啊
发表于 2014-4-15 11:00:49 | 只看该作者 �
呵呵  楼主帖子让我想起来我也修过类似的掉电重启循环   也是拆串口的好了
发表于 2014-4-15 11:02:05 | 只看该作者 �
楼主好毅力修版的经验到位 我遇到反复重启跑马就基本没辙除了换换桥 IO没别的办法 学习了
发表于 2014-4-15 14:22:20 | 只看该作者 �
不错,值得学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Curtain.情歌 -2 严禁灌水
