查看: 1594|回复: 3
华硕k401n笔记本烧坏
发表于 2014-4-11 21:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k401n笔记本烧坏,适配器烧坏,不清楚是适配器先烧的还是笔记本先烧的
笔记本有一股糊味
拆机,发现主板有一场管烧坏,其他的从外表看不出来
拆了烧坏的场管,裸板通电,短路,电流变为5.000
继续找,发现还有一场馆短路
拆除后,给裸板通电,依然短路,电流变为0.25
可以看出还有短路的地方
给裸板通电,电流0.25,发现英伟达芯片热,很热
我怀疑是不是英伟达单桥短路?坏了?
发表于 2014-4-11 22:05:30 | 只看该作者 �
吧桥下了再说
发表于 2014-4-11 22:59:13 | 只看该作者 �
这什么经验啊,没后文了。
发表于 2014-4-11 23:49:12 | 只看该作者 �
公共点短路呀,打阻值排除呗
