查看: 2293|回复: 4
B470 电感数值
发表于 2014-4-11 19:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接一个二修B470,打开一看铁壳改成了普通上下管,样子改得比较郁闷,拆掉,空打PU4313所在的 G脚S脚阻值,短路,不对啊。。这拆了还短。。查一下NCP5911MNTBG-GP,7脚,8脚短路,摘掉后,不短,换后,上电,有时跑0.7不动,有时跑0.9不动,(可能是风扇转跟不转有关)
有想刷BIOS的冲动,想想可能CPU坏了,因为上管短有可能坏U,换后,一切正常。顺便把各大电感值留了一份,虽然可能没什么用,但以后查起来大概有个数:PL4601->364   PL4401->16  PL4302->16   PL4301->16  PL9201->9  PL4801->72  PL4501->39   PL4001->506   PL4101->151   PL4102->151
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!测量了数值 有心
发表于 2014-4-11 21:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,前两天就碰到了一台V470,就是这个上管龟壳及供电芯片烧了,导致CPU挂了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-11 21:05:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意楼上 基本这个龟壳击穿的,cpu能生存下来的可能性很小 就算能亮 也有问题,比如卡logo 进系统黑屏 ,尤其是最下面那个龟壳,cpu必挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 20:45:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
真要命,联想二代的笔记本坏这个小铁壳,U一般都坏了,用户的维修费直线上升
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 21:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来是这样学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
