查看: 2558|回复: 12
通过Win7系统控制策略彻底困死木马病毒
发表于 2014-4-11 16:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一般利用杀毒软件杀毒并不能把病毒文件删除,仍旧留在系统中作威作福。对于这种情况该怎么办呢?现在就为大家介绍另一种有效的可以彻底困死木马病毒的方法,该方法就是使用windows7控制策略,它可以有效隔离病毒,不再运行病毒,达到系统安全运行的目的。希望我的方法可以帮助到大家。
  具体方法:
  第一步、在“开始”菜单中的搜索框中输入“secpol.msc”并按下回车键,进入“本地安全策略”;
  第二步、接着在“本地安全策略”界面找到“应用程序控制策略”中“AppLocker”的“可执行规则”,然后右击“可执行规则”,并选择“创建新规则”;
  第三步、在“创建新规则”界面的右侧空白区域右键单击的菜单中,选择“创建新规则”→进入新规则向导。
  第四步、在界面中,选中“权限”项,将其“操作”设置为“拒绝”,“用户或组”选择为“Everyone”,就可以让所有人和系统都无法运行被限制的病毒。
  第五步:在“条件”界面,我们可以通过三种条件类型来限制程序运行,分别是:“发布者”、“路径”、“文件哈希”。“发布者”是根据数字签名来进行判断的,由于病毒通常没有数字签名,因此该项暂时用不到,但是这条在限制普通软件的时候尤其有用。“路径”则是直接选中病毒文件或者文件夹。而“文件哈希” 可以通过哈希值来限制病毒,即使病毒复制了很多份到不同地方,也能让其全部报废。这里我们以“路径”限制为例,进入下一步后,我们点击“浏览文件”按钮选中病毒文件,然后点击“创建”按钮。
  第六步:由于我们创建的是第一条规则,那么在完成后会有个默认规则创建提示,需点击“是”,允许创建默认规则,以免设置的规则使得系统文件程序遭到限制。
  通过上面的步骤,一个病毒的限制规则就生效了。大家可以双击运行一下病毒试试看,病毒就已经被限制运行了。
发表于 2014-4-17 18:14:05 | 只看该作者 �
有空试试啊
发表于 2014-4-17 18:39:15 | 只看该作者 �
有空试试啊
发表于 2014-4-18 15:43:54 | 只看该作者 �
没有试过不知道效果如何
发表于 2014-4-19 14:07:16 | 只看该作者 �
楼主这个好用吗?这个是不是针对个别的啊?
发表于 2014-4-21 11:04:42 | 只看该作者 �
你先中个木马,不然效果不明显的
发表于 2014-4-22 15:01:49 | 只看该作者 �
wjsw 发表于 2014-4-18 15:43
没有试过不知道效果如何
遇到了就可以试一试这个方法啊,就知道效果了
发表于 2014-4-23 14:32:00 | 只看该作者 �
好的      不过到现在我都没有遇到过
发表于 2014-4-23 16:03:50 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2014-4-23 16:18:48 | 只看该作者 �
谁放个木马我试试
发表于 2014-4-23 18:03:23 | 只看该作者 �
试试看中招不
发表于 2014-4-24 14:38:33 | 只看该作者 �
没有弄过  等会试试看
发表于 2015-9-12 19:51:26 | 只看该作者 �
厉害了学习了
