查看: 18245|回复: 139
[优派]
神器登场,鲁班再世!
发表于 2014-4-11 13:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天下午接一台显示器,通电源无任何反应。拆机后发现电源板上的变压器已经糊掉了。。。没什么维修的价值了。手上刚好有旧的12V电源,电源内部刚好还有个5V输出的备用节点,哈哈,准备改装一下,省事省时啊,至于飞线什么的就不用解释了,大家都懂的!
。可是到装的时候遇到了困难,电源装不进去。。。有2个铁柱子碍事了。。。不用着急现在给大家介绍我的神器!
完美收工!切割机,修显示器必备!谁用谁知道!!至于你信不信,反正我信了!
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
jac + 5 果然是神奇
无尽的路 + 5
thcloud + 10 见到神器必须加分
wweli10000 + 5 这种主意你也想的出来,牛B
发表于 2014-4-11 14:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jialin116 发表于 2014-4-11 14:02
把电源盒拆开,去掉外壳也利于散热啊,电源长期受热,会坏的块,楼主是不是还想下一次再维修啊?
你的头像的那图片散热好呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-12 18:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
第一,,影响散热是肯定的,适配器长时间工作产生的热量比较大,一般适配器都是暴露在空气中,通过外壳传导热量也够了。但把整个适配器放在显示器里面,因里面的空气温度比外面的至少高20多度,这时适配器通过本身的外壳来导热就不行了。
第二,楼主的观点是只要能修好,所有的方法都是好方法。是楼主把修好理解偏了,修到能用了,而且能长期使用,才叫修好。
第三,大家固有的印象里,维修是个细致活,不应该出现这样的暴力情况。结果楼主暴力了一把,感觉成就感与平常不一样,就专门发贴了。暴力维修其实真的不值得提倡,如果上瘾且有成就感,会污了自己的心。
发表于 2014-4-12 08:03:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
孺之不可教也。
发表于 2014-4-11 14:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
电源盒里本来就很热的,再装到这个显示器铁盒里,很快里面的电容就会鼓包的.这个显示器用不了多长时间.
发表于 2014-4-11 13:53:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆掉电源不好么?
发表于 2014-4-11 13:20:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
好牛叉,顶。
发表于 2014-4-11 13:31:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你把电源盒拆开不就行了,散热还好点
发表于 2014-4-11 13:36:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
膜拜楼主  真心牛逼~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-11 13:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主太暴力了吧?
发表于 2014-4-11 13:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sk可人 发表于 2014-4-11 13:31
你把电源盒拆开不就行了,散热还好点
怕短路啊。。。。。。。。。
发表于 2014-4-11 13:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
shui5770 发表于 2014-4-11 13:38
楼主太暴力了吧?
我的原则不管用什么方法只要能做好就是好方法
发表于 2014-4-11 14:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
周围都是铁,你觉得拆开会比装在里面好?
发表于 2014-4-11 14:02:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-4-11 14:02:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
高手啊! 笑的快吐了~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-11 14:05:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接拿电源板换上,那像你搞那么复杂
发表于 2014-4-11 14:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阳光绿茶 发表于 2014-4-11 14:02
高手啊! 笑的快吐了~~
献丑了
发表于 2014-4-11 14:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jinhui3310 发表于 2014-4-11 14:05
直接拿电源板换上,那像你搞那么复杂
谁不知道啊手头没板,人家客户又在等
发表于 2014-4-11 14:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
级菜鸟 发表于 2014-4-11 14:06
你的头像的那图片散热好呀
散热好就1不会烧毁东西吧
发表于 2014-4-11 14:15:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞维修还是要对客户负责任哦
发表于 2014-4-11 14:17:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实可以加一个头子横着装。当然你的神器快一些!
发表于 2014-4-11 14:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
周围都是铁拆除来怕短路
发表于 2014-4-11 14:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jialin116 发表于 2014-4-11 14:15
搞维修还是要对客户负责任哦
拿出来散热是会好点,可周围都铁电路板放哪
