查看: 1926|回复: 9
[三星]
711n,不定时黑屏
发表于 2014-4-11 11:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑屏时,灯管一直亮着,背光没有问题,黑屏时图像左右有毛刺收缩迹象,紧接着就黑了,但是把显示器重新开一下又正常了
发表于 2014-4-11 11:20:25 | 只看该作者 �
这个大多数是电容性能不亮,楼主多多关注一下电容有没有问题。
发表于 2014-4-11 11:26:28 | 只看该作者 �
有点像灯管打火啊
发表于 2014-4-11 11:28:00 | 只看该作者 �
这种应该是屏幕的问题啊.
发表于 2014-4-11 11:29:07 | 只看该作者 �
屏上面有电压不稳定吧
发表于 2014-4-11 18:50:45 | 只看该作者 �
用通用板 点屏试一下, 有可能灯管有问题 保护
发表于 2014-4-14 12:06:16 | 只看该作者 �
应该是驱动板的故障
发表于 2014-4-14 12:37:53 | 只看该作者 �
换通用板试一下。。。。/
发表于 2014-5-8 23:19:01 | 只看该作者 �
多数是高压板问题
发表于 2014-5-8 23:37:28 | 只看该作者 �
黑屏时看5V.12V正常吗/
