查看: 11728|回复: 33
联想N480笔记本能进PE不能装系统
发表于 2014-4-11 08:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480笔记本能进PE不能装系统,PE下看不到硬盘,BIOS里可以见硬盘
这是Boot下看到的硬盘
这是PE下显示的硬盘只能看到U盘没有硬盘装不上系统
发表于 2014-4-11 09:09:34 | 只看该作者 �
嘿嘿 这个我碰到过  在BIOS里修改一下硬盘模式就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 08:42:27 | 只看该作者 �
PE版本不行 换个版本
发表于 2014-4-11 08:44:31 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来做好系统在装回去呗!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
N480需要完全拆底座,而且很明显不是硬盘问题  发表于 2014-4-11 10:42
发表于 2014-4-11 08:45:06 | 只看该作者 �
把硬盘拔下来,在别的机子上看看认不?    认就在别的机子上,装一个系统。
发表于 2014-4-11 08:45:49 | 只看该作者 �
你百度一下就知道结果了,你之前是不是装了win8啊?联想官网上有提示怎么装的。需要改bios里的设置!@
发表于 2014-4-11 08:48:11 | 只看该作者 �
用光驱也装不上,电脑自带的光驱也不行
发表于 2014-4-11 08:54:51 | 只看该作者 �
  你用的是XP PE吧? 换win7PE吧! 我给客户装新本的时候经常遇到这些事情,换个win7 PE就行了
发表于 2014-4-11 08:55:50 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的意见我试一下
发表于 2014-4-11 09:15:19 | 只看该作者 �
同上 !!!修改硬盘模式 !!!或者吧硬盘拿到别的机器拷个GHOST系统
发表于 2014-4-11 09:19:00 | 只看该作者 �
建议换PE,改硬盘模式
发表于 2014-4-11 09:26:25 | 只看该作者 �
先把AHCI改成IDE。还不行的话就换PE。再不行就换硬件。
发表于 2014-4-11 09:31:00 | 只看该作者 �
应该还是设置的问题   。直接把硬盘拿下来 挂在台机上  装完系统在装回去  这是比较简单的办法 也是快速的办法
发表于 2014-4-11 09:58:00 | 只看该作者 �
你看你看的图片,你的硬盘出现在Legacy Boot,而默认为UEFI模式
发表于 2014-4-11 10:09:14 | 只看该作者 �
现在的新电脑 就是这样的  我用wi8pe 就行了
发表于 2014-4-11 10:11:00 | 只看该作者 �
换个PE就得了
发表于 2014-4-11 10:13:46 | 只看该作者 �
改硬盘模式.
发表于 2014-4-11 10:14:02 | 只看该作者 �
pe的版本的问题 我装新款机器 我的u盘pe就是这个样子 换成最新的 pe就行了 我们这发的系统盘都有 win8pe
发表于 2014-4-11 10:40:40 | 只看该作者 �
很明显是ACHI问题,PE不能读取ACHI模式盘而已。
发表于 2014-4-11 10:48:02 | 只看该作者 �
需要设置的被
