联想N480笔记本能进PE不能装系统
发表于 2014-4-11 10:58:28 | 只看该作者 �
BIOS设置问题,我经常接触的,硬盘模式在AHCI下,有的版本PE不能进入,有的PE能进入但识别不到硬盘,在BIOS里,将硬盘模式AHCI改成IDE(有的机器为ATA),即可进入PE并且认到硬盘,XP系统是不能在AHCI模式下安装的,因为XP系统没有集成AHCI驱动,而win7和win8已经集成,如果想在AHCI模式下运行XP系统,必须在IDE(或者ATA)模式下安装完XP,再进入系统装AHCI驱动,然后再进入BIOS,将IDE(或者ATA)改为AHCI即可。在没有AHCI驱动的情况下,在AHCI模式下安装和启动XP都会蓝屏!
发表于 2014-4-11 11:06:58 | 只看该作者 �
PE启动的软件有问题   也有可能
发表于 2014-4-11 11:33:18 | 只看该作者 �
找个带集成ahci驱动的xp镜像不就好了
发表于 2014-4-11 11:45:23 | 只看该作者 �
建议更换个PE系统看看是什么问题 或者更改硬盘模式 看看 是什么问题
发表于 2014-4-11 12:10:30 | 只看该作者 �
一般硬盘不会坏,在win7的PE就可以了,不行就在别的机器是装系统
发表于 2014-4-11 12:35:15 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧  换块硬盘试试
发表于 2014-4-11 12:42:29 | 只看该作者 �
换个硬盘看看码
发表于 2014-4-11 13:07:38 | 只看该作者 �
上百度,它会告诉你怎么做。
发表于 2014-4-11 13:14:18 | 只看该作者 �
有没有换过硬盘试试
发表于 2014-4-11 13:28:07 | 只看该作者 �
学习一下,以后肯定用得到。
发表于 2014-4-11 13:42:38 | 只看该作者 �
有的只能在BIOS下看到,在PE里面认不到硬盘。要用WIN8PE 进去就可以认得可以装系统
发表于 2014-4-11 14:24:10 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该可以
发表于 2014-4-11 14:59:48 | 只看该作者 �
看BIOS里面的画面,很明显就是硬盘模式设置的问题
