查看: 1907|回复: 11
775供电
发表于 2014-4-10 22:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎G41M板子 能开机但几秒钟CPU断电保护 测电压 开机时 1.3v  2-3秒后电压逐渐增加    到1.4v时断电保护  这个故障应该怎样维修  着重查那几个地方
发表于 2014-4-11 00:41:44 | 只看该作者 �
断电,保护,可能是短路引起。
发表于 2014-4-11 09:18:07 | 只看该作者 �
路过 学习   在学习  新手求经验
发表于 2014-4-11 09:23:55 | 只看该作者 �
可能是哪里不良,有轻微短路吧
发表于 2014-4-29 20:00:05 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2014-4-29 21:20:07 | 只看该作者 �
测CPU供电的上下场管对地阻值,看看短路吗
发表于 2014-4-29 22:29:48 | 只看该作者 �
应该是芯片有问题,抓下波吧,看看脉宽应该能看出为什么电压上升
发表于 2014-4-30 07:58:55 | 只看该作者 �
那你先把CPU取下再通电看是不是还会这样现象,如果还会有可能是有短路
发表于 2014-4-30 09:11:06 | 只看该作者 �
先查下CPU旁边的场管短没短路,如果没短路试试各大供电是不是短路,你这应该是有供电短路了。
发表于 2014-4-30 09:47:40 | 只看该作者 �
先打CPU供电对地阻值,排除短路,
换电源IC 驱动IC
发表于 2014-4-30 11:24:56 | 只看该作者 �
楼主很强大
发表于 2014-5-1 18:01:24 | 只看该作者 �
把P4头拔下看看还掉电不,不掉电就证明CPU那边的场管有问题了
