查看: 5736|回复: 31
注意了 一个叫猪公的放出来的版号为K43SV REV3.0的BIOS
发表于 2014-4-10 19:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一个叫猪公的放出来的版号为K43SV REV3.0的BIOS   有问题啊 ·http://www.chinafix.com/thread-693927-1-1.html
因为帖子已经无法编辑  特此声明 经过验证 此BIOS 有问题 刷上去 外接花屏  内屏灰屏
正确BIOS地址http://www.chinafix.com/thread-585494-1-1.html
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 23:33
同意楼主: 2
这是你发现的 需要更多的人验证才能说明  发表于 2014-4-10 22:19
这个我验证过了,好的  发表于 2014-4-10 20:53
发表于 2014-4-10 19:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个不好说!有些人刷了 好了也不定,毕竟精华帖! 有待验证!
发表于 2014-4-10 19:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我是刷 猪公的 刷好 了
发表于 2014-4-10 19:27:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也是刷公猪的刷好的
发表于 2014-4-10 19:29:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个也不能完全说些BIOS就有问题,,,
发表于 2014-4-10 19:54:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都试试就行了
发表于 2014-4-10 20:53:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能读出来的编程器不一样?
发表于 2014-4-10 21:33:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕机器 变态  类型多 同类型机器 就有好几个版本
发表于 2014-4-10 22:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
呵呵,板号完全一样,但如何配置不一定也不一定能刷正常。我试过HPCQ45 I5的机子刷I3的BIOS,搞死刷不亮
发表于 2014-4-10 23:03:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
软件有时也很难说的
发表于 2014-4-10 23:48:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
两个都下来试试,哪个好用哪个
发表于 2014-4-30 13:23:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不好说,公猪发的BIOS我有刷好过一台。
发表于 2014-4-30 13:54:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都试一下吧
发表于 2014-4-30 14:08:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在。华硕算是好的了。。三星。你BIOS下的到吗?一个BIOSUP软件。。还要开机下载。才地。汗~!
发表于 2014-4-30 14:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都试试就行了
发表于 2014-5-1 12:56:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我现在刷一下
发表于 2014-5-1 12:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在论坛BIOS 太乱了  有时候下一个好用的BIOS 要N多分
发表于 2014-5-3 11:20:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器,版号一样,然后显存位置不一样,也是会出现这种情况的,,我试过两台
发表于 2014-5-3 21:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的提醒,如果遇到我就两个BIOS都刷刷看
发表于 2014-5-3 22:41:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同样的东西用在不同人手里,效果就会有些反差,刷的时候注意看下板子的版本
