查看: 2711|回复: 3
ms-7519 rev:2.1 p45-c51不过内存维修一例
发表于 2014-4-10 17:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板接手的时候客人说过不了内存,我上了检测卡测试代码只跑了一下98就不跑了,很明显是内存不能过。接着检测内存电压1.5V正常。SDA3.3V正常,SCL1.5V。不正常。这板是黑色的板,超难跑线,直接上论坛找到该主板的图纸发现SCL是由VCC3经过R423电阻得来的 首先怀疑R423电阻可能有问题,把它拆下来测量其阻值为2.2K,电阻正常。有可能是后面有东西坏掉把这个电压拉低了。这个电压有直接进南桥的。但先排除南桥坏的可能。发现这个电压还去到U5  U6这两个芯片。 我直接把U5那个芯片去掉。上电测试跑马正常了。找不到这个芯片换,但是去掉后也可以正常显示。
发表于 2014-4-10 17:49:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了。刚买了示波器可以去测以前万用表测不了的信号了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-10 18:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那个大神能说下,U5芯处是干吗的吗,启到什么做用吗?
发表于 2014-4-10 19:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只看截图,很难判断,有PDF吗
