查看: 2749|回复: 7
l联想LXH-GJ769F4(AOC代工的)怪黑屏
发表于 2008-10-30 13:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机开机黑屏,按面板按键菜单显示正常,无图像,亮度,对比度在调到最大白屏,那位高人见过这故障啊!指点啊!
注:本机客户送修为水平亮线,冲连接虚焊后,显示正常,在装机装好后试机出现以上故障???????????????
  视放电路各电压正常,视频解码IC为 TPV56C366-516
发表于 2008-10-30 14:16:31 | 只看该作者 �
视放三基色信号没有输入
发表于 2008-10-30 14:58:21 | 只看该作者 �
就是在不连接主机时,也没有显示连接主机的提示啊
发表于 2008-10-30 23:32:04 | 只看该作者 �
打开视放板.再次检查是否还有虚焊的地方,另外测量ABL电压是否正常.
发表于 2008-10-31 16:46:07 | 只看该作者 �
查一下视放电路,最好查一下80V到哪了,换一下视放块试试
发表于 2008-11-1 21:44:14 | 只看该作者 �
此机在不连接主机时,也不显示连接主机提示的,换的数据试试。
发表于 2008-11-1 23:11:22 | 只看该作者 �
按楼主描述的来说问题应该是视放板虚焊
发表于 2008-11-1 23:36:48 | 只看该作者 �
视放板上的问题.. 测测各点的电压看.     很可能是视放周围
