查看: 3730|回复: 6
HP421无法开机维修一例
发表于 2014-4-10 17:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到的机器,来时无法开机,开关键有3.3V电压,有跳变,有3V待机,无5V。分析是待机芯片问题,原板的是DT=手里没有,用DH=更换,发现3V也没了,换回也无3V5V,开关键也变成1.26V,分析可能是EC芯片坏了,或南板坏,先放下了,先处理别的。今天无事拿出来再看看,乱测一遍无头绪,只好从插头开始测电压,测到Q6019时有输入无输出,测4脚19V,查电路图了现控制Q6019第4脚的Q6016掉了,电路板上焊点也掉了,只好短接再飞线,按个Q6016,上电Q6019有输出19V了,但还没3V5V,再测,Q6021有输入无输出,4脚电压为0,4脚转接U6008的26脚,U6008充电芯片换,再测Q6021还是无输出,开关键电压1.26V,+3VAL也是U6000待机芯片上来的,加焊,上电,待机3V5V有了,接屏再试亮屏了,问题解决了。
发表于 2014-4-10 17:57:59 | 只看该作者 �
支持图文,楼主辛苦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 17:32:08 | 只看该作者 �
ZL很有耐心,电路跟扎实
发表于 2014-4-10 17:31:33 | 只看该作者 �
我说楼主 你好歹弄几张图上来阿   看得模模糊糊的
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-4-10 19:51:52 | 只看该作者 �
看楼主修好像很简单似的
发表于 2014-4-10 21:21:50 | 只看该作者 �
写的不清楚。看的有点晕。
发表于 2014-7-8 18:56:11 | 只看该作者 �
没有图纸都不晓得你说什么
