查看: 1888|回复: 7
[显卡维修]
迪兰恒进 HD4850 星钻版 看完电影退出花屏
发表于 2014-4-10 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
玩游戏什么正常。但用播放器(如QQ影音和迅雷看看)放要地下载的电影,在播放时正常,但一退出播放器就会花屏,如图,但用PPS或网页看一切正常,如果花屏注销或改下分辨率再改回来就正常。WIN7 64位
,驱动最新的,有换过,还是一样!
发表于 2014-4-10 17:01:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
花屏时,如果刷新,花屏的样式都不一样
发表于 2014-4-10 17:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照楼主说的只是个别软件这样那就和显卡没关系,迅雷看看和QQ影音本就不是什么专业的播放器(说难听点就是渣渣)所以用这些播放器出现什么后果都不稀奇
发表于 2014-4-10 17:41:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我还有两块显卡是进系统前花屏,过了走条的又不会,测又没有报错
发表于 2014-4-10 18:09:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
加焊一下显存芯片 试试,如果不行就用3DMARK软件测试一下,高强度测试显卡一下,
发表于 2014-4-10 18:20:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显存问题。找个软件测一下吧,
发表于 2014-4-12 21:38:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡有2D 3D分频的,看电影和待机分别处于两种不同的频率段,显存供电不良或者显存有问题,就会引起卡死,花屏等故障。
发表于 2014-4-13 14:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有试过重装系统啊,这情况这么奇怪啊,有时候可能是系统内核不行啊。
