查看: 4905|回复: 28
[笔记本]
DELL D430 所有系统装不了维修
发表于 2014-4-10 16:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL    D430    版号:LA-3741P
待机正常,
故障现象,所有系统都装不进去。安装版所有装法,包括GHO,装的时候,到了第二步,就会掉电从新启动!
维修思路:拆机排除外设,声卡,网卡,等......无果,继续拆,把南桥加焊,无果,取下来植球,无果,继续干北桥首先,加焊无果,取下来植球无果,最后加焊CPU 搞定了!   注:板载CPU
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
L蓝信 + 5 很给力!
麦毅诚 + 8 很给力!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
uptownboy + 5 好事多磨
盛娟清铖 + 5 淡定
sunchenghua + 2
发表于 2014-4-10 16:44:06 | 只看该作者 �
好东西先收着
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-10 16:30:07 | 只看该作者 �
补充一下,装的时候,到了第二步,就会掉电从新启动!
发表于 2014-4-10 16:34:08 | 只看该作者 �
楼主还真敢动啊   南北桥都动过了  这类问题论坛上应该有的
发表于 2014-4-10 16:35:47 | 只看该作者 �
木有的哦,亲,有是有,不过是没有解决的!我的解决了,嘻嘻,谢谢您的支持,第一次发帖子!
哦~~~是吗?既然你这么说了 那就好好支持你一下  详情 回复 发表于 2014-4-10 16:38
发表于 2014-4-10 16:38:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-10 16:39:23 | 只看该作者 �
干桥专业户
发表于 2014-4-10 16:41:59 | 只看该作者 �
谢谢您哦,亲
发表于 2014-4-10 16:42:39 | 只看该作者 �
承让了,亲!,历经千辛万苦终于搞定了!
发表于 2014-4-10 16:45:15 | 只看该作者 �
多谢您的支持,3Q
发表于 2014-4-10 17:01:04 | 只看该作者 �
没想到竟然是cpu的问题  真是意外???
发表于 2014-4-10 17:20:18 | 只看该作者 �
我也遇到过这样  装系统蓝屏 不管是纯净版还是GHOST版  一到楼主那地方就卡死了 有时还蓝屏,最后换CPU OK!
发表于 2014-4-10 17:31:28 | 只看该作者 �
问一下 是英特尔的CPU  还是AMD 的????英特尔的很少出现这种问题吧
发表于 2014-4-10 17:37:10 | 只看该作者 �
估计是AMD的
我前段时间修一电脑,不定时花屏。有时花,有时用一整天都不花,有时一天花N次!刚开始以为是显存问题,后来装独显试机,结果也是一样。最后找AMD  CPU搞定
发表于 2014-4-10 17:40:45 | 只看该作者 �
牛掰哄哄~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-10 21:17:20 | 只看该作者 �
CPU也能动啊,楼主厉害。故障真的挺特殊
发表于 2014-4-10 22:25:34 | 只看该作者 �
不会吧!都搞完了最后是cpu 虚!真是太什么了
发表于 2014-4-11 07:23:21 | 只看该作者 �
南北桥 都是 AMD 的? CPU 也是AMD 的?
发表于 2014-4-11 08:12:02 | 只看该作者 �
戴尔D430应该是商用笔记本,CPU是板载的. 原以为只会现在的APU出现板载。
发表于 2014-4-11 23:18:19 | 只看该作者 �
CPU  问题  比较少见,,,下次 记牢了
