查看: 5422|回复: 9
[宏碁]
p9nk60zfp电源开管用什么代换
发表于 2014-4-10 16:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
p9nk60zfp电源开管用什么代换。我现在用13009换了没电压输出,
发表于 2014-4-10 16:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13009是三级管。
发表于 2014-4-10 16:26:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是场效应管,应该用6N10,9N10,代换,或者在旧的液晶电源板上拆!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
用6N10代换不行。  发表于 2014-4-10 16:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 16:38:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用10N60去代换。电流10A  耐压600v的
如果是液晶电源板用,6N10,9N10绰绰有余。  详情 回复 发表于 2014-4-10 23:31
发表于 2014-4-10 18:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,谢谢,正在板子上找相同的管子
发表于 2014-4-10 22:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来开关管不是随便什么型号都能用的啊
发表于 2014-4-10 23:31:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没注意看是电源用的,如果液晶电源板小一点没关系。
发表于 2014-4-11 10:04:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小白来学习
发表于 2014-4-11 10:08:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以用K2645代换
