查看: 2670|回复: 7
y460版号DAKL2BMB8E0 REV:E內显正常,外接不显
发表于 2014-4-10 14:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460版号DAKL2BMB8E0 REV:E內显正常,外接不显。在系统里面切换,看上去都正常,能检测到外接。就是不显。
cn19接口的1,2,3脚对地只有32  (我测其他板上的1,2,3脚都基本在80左右)。13和14对地是1没有值,找不到l42和l43.   13和14两脚与u37和u38的第四脚也不连。一开始测量u37和u38的1,2,3脚都接地。就换了这两个芯片,现在2脚不接地了。有3.3v。   4脚也有5v了。但是cn19的13和14脚没有电压。cn19的1,2,3脚也没有电压。9脚的供电正常。想问一下师傅们,13和14脚正常吗?接下来怎么修!小弟菜鸟一个,以前没有碰到过这种情况,望大侠们指点
发表于 2014-4-10 14:56:35 | 只看该作者 �
U37 U38
AHCT1G125DCH
它们的5脚+5V供电正常吗?
INT_CRT_VSYNC,INT_CRT_HSYNC 这两个信号正常吗
5脚+5V供电正常 INT_CRT_VSYNC,INT_CRT_HSYNC 这两个信号都有3.3v  详情 回复 发表于 2014-4-10 15:41
发表于 2014-4-10 15:41:24 | 只看该作者 �
5脚+5V供电正常
发表于 2014-4-10 15:53:07 | 只看该作者 �
用示波器测同步信号 和i2c总线正常输出吗?
没有示波器。也不会用  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:28
发表于 2014-4-10 15:54:27 | 只看该作者 �
它们的4脚输出呢  它们连接着13,14脚的VGA呢
就是不连啊。我测13和14脚对地无穷大。找不到相连的元件  详情 回复 发表于 2014-4-11 11:29
发表于 2014-4-10 15:59:10 | 只看该作者 �
最好先装一个最新的显卡驱动,再在控制面板里设置双显示!先软件,后硬件!
发表于 2014-4-11 11:28:24 | 只看该作者 �
没有示波器。也不会用
发表于 2014-4-11 11:29:24 | 只看该作者 �
