查看: 3402|回复: 18
东芝 c600 触发掉电
发表于 2014-4-10 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流 跑到 0.07  掉电       待机 有3/5v  按开机键 就没有了       bios 已刷过  谁修过? 在线等
发表于 2014-4-10 12:03:43 | 只看该作者 �
转换电压短路?
发表于 2014-4-10 12:15:22 | 只看该作者 �
后级电路有短路引起的!
发表于 2014-4-10 12:58:50 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2014-4-10 13:16:27 | 只看该作者 �
后级有短路的
发表于 2014-4-10 13:58:44 | 只看该作者 �
同意楼上。 先不要盲目的弄。 对地打打阻值先
发表于 2014-4-10 16:25:54 | 只看该作者 �
应该是保护了!
发表于 2014-4-10 16:55:53 | 只看该作者 �
应该是后继有短路   慢慢查
发表于 2014-4-10 17:20:32 | 只看该作者 �
应该是有短路  先测下
发表于 2014-4-10 18:09:22 | 只看该作者 �
换下3   5V电感旁边的滤波电容试试
发表于 2014-4-10 21:45:29 | 只看该作者 �
应该是后面有短路。
发表于 2014-4-11 08:58:04 | 只看该作者 �
这问题也得上点图啥的啊,都不知道怎么说,不会是有大电容吧
发表于 2014-4-11 09:13:28 | 只看该作者 �
后继短路的可能性大点
发表于 2014-4-11 09:35:13 | 只看该作者 �
应该是后继有短路,触发被拉低了,看看ec
发表于 2014-4-11 09:57:43 | 只看该作者 �
后面短路了
发表于 2014-4-11 10:31:17 | 只看该作者 �
掉电,电压没出,看图纸检查
发表于 2014-4-11 10:36:06 | 只看该作者 �
后继短路有问题
发表于 2014-4-11 11:07:02 | 只看该作者 �
肯定有短路的兄弟好好查查吧
发表于 2014-4-11 12:14:43 | 只看该作者 �
打对地阻值吧
