查看: 1599|回复: 10
联想V22 通病是什么?
发表于 2014-4-9 22:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V22 老本,开机MAX1632 不输出电压,指示灯闪几下,电源30MA 变到45MA ,这个是通病,知道哪的问题吗?  块换过。。。     H8好像带程序
发表于 2014-4-9 22:28:42 | 只看该作者 �
可以加焊下 试试吧
发表于 2014-4-9 22:44:19 | 只看该作者 �
还是老老实实的按步骤修吧,哪有那么多的通病
发表于 2014-4-9 22:52:08 | 只看该作者 �
通病,不知道
发表于 2014-4-10 07:57:03 | 只看该作者 �
修笔记本要一步步去查它的问题,天天想着通病,那来的这么多的通病?
发表于 2014-4-10 09:05:53 | 只看该作者 �
更换下3V,5V芯片试试
发表于 2014-4-10 09:08:11 | 只看该作者 �
这就是个通病,好多通病不是你安一般步骤能查出来的,设技出的问题。。。。
好多贴子都说碰到这个问题,有的能碰到两台是一样的问题,
发表于 2014-4-10 09:12:43 | 只看该作者 �
贴子上说东西换了,还是不行,没了下文。。。。
发表于 2014-4-10 09:22:59 | 只看该作者 �
看看他的 1632的条件!
发表于 2014-4-10 09:34:19 | 只看该作者 �
23脚电压 瞬间有,条件不够的,来至H8 这块内有程序。。。。   不好找   也不确定是不是H8坏。。。
发表于 2014-4-10 10:26:23 | 只看该作者 �
修好了,问题还得一步下的查才能修出来。。。。
