查看: 2723|回复: 3
新手救教,华硕P5G41C-M LX
发表于 2014-4-9 18:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕P5G41C-M LX  测试卡复位灯长亮,测了复位电压,刚开始是1.69  把GR8313 拆了测 一样是1.69,把旁边连着的电容拆了换了一个 再把GR8313装上去,测复位电压 从5V开始降,一直降到0V,后面接断电后再接直接是0V 是什么问题?新手不太会,大仙们教教
发表于 2014-4-9 22:05:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
那不就是复位不正常吗?查供电先,内存 桥 总线  CPU的电压  再看时钟  一点一点查吧
发表于 2014-4-10 23:52:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
刚开始的问题应该只是复位不正常· ·可是做了桥之后就没电压了· 说明你桥没做好啊?  把桥重做··然后根据无复位检修查供电时钟,PG  PWRGD都出来了没?  如果正常了怎么可能复位灯常亮 ···要不是你诊断卡出问题了?
发表于 2014-4-11 10:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那不就是复位不正常吗
