查看: 11773|回复: 32
戴尔 14-N4030 掉电维修
发表于 2014-4-9 17:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          好久没发贴了,今天过来抛块砖,同行送修戴尔14-N4030
检测开机进系统一分钟断电,再开机进入戴尔界面刚到windows界面断电,进入bios再次断电,这个是同行弄没弄好,散热器cpu他都换了,所以只有拆机检测,首先查看开机电路,开关3.3V有电,CPU供电 显卡  5v  3.3V  都正常 在论坛上看见有说5V供电不稳有这样的情况 ,查看后均正常 ,还有说是什么声卡问题?无奈! 查看散热器食肉接触到位,硅脂重新打一遍 皮垫子上好,还是一样
    拆掉散热器装上其他散热设备温度不高呀,问题还是同上,无奈了,不管了掉电再开机,掉电在开机反复十几次,用我的小手爱抚着主板的各各“穴位”,呀发现处理器温度不高,再摸摸显卡背面烫的要死,先上BGA干它,虚焊也会高温的,干了过后装上主板就裸机测试看是否掉电,我在摸一下反面,还是烫的要死,怎么回事呢,我立马断电,看看发现原来皮垫子没装,粗心啊,装上后显卡芯片与散热器强吻在一起,测试半小时没断电后装机测试,装上鲁大娘,温度都正常,来个压力测试,测了一小时,断电病魔终于被赶走了
    手机拍摄,效果不好,文采不行感谢观看!各位大虾给点分呗,不喜勿喷!
发表于 2014-4-9 17:54:29 | 只看该作者 �
我见到皮垫子都不要它,直接去了。我别的办法
什么办法?赠送5角硬币?  发表于 2014-4-9 18:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-9 17:40:54 | 只看该作者 �
大众笔记本 发表于 2014-4-9 17:33
看来还是散热问题,楼主要细心点
不是散热问题,显卡的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-9 19:00:49 | 只看该作者 �
虚汗也会烫?这个新鲜,原理是什么?虚汗是不是可以理解为单纯的接触不良呢?我见过220V电路接触不良打火造成高温的,难道这个触不良也会打火?不然怎么解释呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 17:33:51 | 只看该作者 �
看来还是散热问题,楼主要细心点
不是散热问题,显卡的问题  详情 回复 发表于 2014-4-9 17:40
发表于 2014-4-9 17:20:52 | 只看该作者 �
自己站沙发
发表于 2014-4-9 17:45:04 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-9 18:01:37 | 只看该作者 �
...没怎么明白
发表于 2014-4-9 18:11:44 | 只看该作者 �
皮垫子挪动后,再装上去散热效果就不理想了;而市面上好的胶垫很少,因此最好加铜片。
发表于 2014-4-9 18:13:35 | 只看该作者 �
怎么会是显卡问题啦?不简!
发表于 2014-4-9 18:14:21 | 只看该作者 �
掉电最大的问题只有两个,一个是散热,一个是负载短路,因此第一就要彻查散热,而不是上BGA。
发表于 2014-4-9 18:14:55 | 只看该作者 �
      显卡虚焊也会烫呀!下次是要注意一下了,
发表于 2014-4-9 19:42:16 | 只看该作者 �
楼 主不错的经验呀向你学习。显卡虚焊掉电
发表于 2014-4-9 20:56:11 | 只看该作者 �
原来显卡空焊也会温度高,引起掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:12
发表于 2014-4-9 21:59:07 | 只看该作者 �
有些机子显卡空焊会导致,用适配器触发进系统时候掉电,用电池一切正常
发表于 2014-4-9 22:01:58 | 只看该作者 �
这个比较明显是过热保护!
同意 。这明显是显卡过热保护,一看就是老鸟~~~  详情 回复 发表于 2014-4-9 23:19
发表于 2014-4-9 22:12:10 | 只看该作者 �
运气好啊。。
发表于 2014-4-9 23:00:50 | 只看该作者 �
显卡干的漂亮,,虚焊  确实很烫的
发表于 2014-4-9 23:05:41 | 只看该作者 �
这个一开始就是那个问题吧
发表于 2014-4-9 23:16:36 | 只看该作者 �
我晕死。这是上个人拆的时候没上的?
散热器被上一个换的全新的,不是没上,我是拆下来检测的,看看温度是不是高温保护,发现开机掉电的时候不高温,然后掉电再开掉电再开,反复这样温度才升高,所以干显卡  详情 回复 发表于 2014-4-10 17:38
